Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
Skodник2008 Немає
Приєднався: Jun 2015
25-06-2015 22:09 Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
Ситуация, при открытии багажника не работает подсветка. Просмотрев темы на этот щет попробовал сам микрик, иногда загораеться иногда нет, насколько я понимаю то он рабочий издает два щелчка, но при нажатии до упора света нет, так как и должно быть но при первом щелчке может загореться и тухнет снова+при прохождении второго щелчка тоже нету. Но иногда при этой же процедуре может загореться! Может это микрик всетаки или что тодругое, подскажите кому не трудно..?Недоумение
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
25-06-2015 22:14 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
У себя заменил замок крышки багажника. Он неразборный (на заклепках), внутри 2 микрика.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
25-06-2015 22:17 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
+1 )))
Skodник2008 Немає
25-06-2015 22:59 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
Тоесть это точно проблема в микриках?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
26-06-2015 08:18 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
Я я клав чол. статевий орган на то світло за ці бабки, що вартує новий замок.Добыча мыслей
Свічу очима.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
26-06-2015 08:42 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
да точно в микрике если лампочки целые.
в хорошее время замок за 280 грв брал
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
26-06-2015 09:53 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
(25-06-2015 22:59)Skodник2008 :  Тоесть это точно проблема в микриках?
99,99999........9%
0,0000........1% оставлю на плохой контакт в подключении замка (или самих микриков)
Mukha Немає
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
26-06-2015 13:17 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
Сам після зими катаю без світла. Виникло питання, чи це проблема всіх А5, чи тих що з двірником(у мене протекла омивайка)? Окислені контакти прочистив на всякий випадок, але відчуваю мікрик помер Скорбим
Y.Shen Немає
26-06-2015 13:48 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
В мене немає заднього двірника.
Skodник2008 Немає
27-06-2015 21:25 RE: Подсветка багажника А5, микрик или нет..?
сегодня пробовал починить сам, или хотябы розобратья в чем причина. Розобрал я крышку багажника, снял замок, и когда добрался до проводов что подходят к микрику увидел зеленый налет (окислелись)попитался зачистить, но все там отваливаеться потихоньку, пытался как то прочистить контакт который входит у замок но в итоге ничего не вышло, нужно искать новый такой! Но суть в том что даже когда я зачистил все, всунул провода напрямую, то свет так и не воскрес, но то что багажник открыт работает, но оно и работало и ранее. В чем может быть еще проблема??? И может кто знает какие провода идут на открытие а какие на свет???
Хочу домучить всетаки эту проблему и не обращаться в СТО, помогите кто чем может...Недоумение
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 319 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Купить микрик Саня Прапор 16 3 818 12-05-2021 19:34
Останнє: Максимилиан
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 887 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 939 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 314 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 621 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 597 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 165 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подсветка Номера funk91 4 3 019 06-03-2017 11:56
Останнє: nicolya84
  Микрик замка для Октавии А5 sergey85 9 6 327 18-11-2016 09:23
Останнє: rdanov
