Вентиляция ГАЗОВ на AWT
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
29-12-2012 20:22 Вентиляция ГАЗОВ на AWT
Доброго вам времени суток. Коллеги, сижу читаю и вспомнил, в последнее время не слышу гул работы насоса вентиляции картерных газов. Ранее после пуска двигателя был слышен характерный звук работы данного насоса секунд 30-ть, а теперь нет. Залез с данным вопросом в ФоРуМ, так глаза отказали зреть от данного обьема информации, причем в первые 10 минут ответа не нашел. Прошу кратких и конструктивных ответов. Заранее благодарен.
29-12-2012 20:24 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
(29-12-2012 20:22)hindus :  насоса вентиляции картерных газов
Гм...а что это такое?
hindus Немає
29-12-2012 21:12 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
Поэтому и спрашиваю у столкнувшихся с этим, штучка эта находится ниже турбины, в раене места под противотуманку. Возможно я ошибаюсь, назвав этот девайс насосом карт-газов. Тогда что это такое, гудит, жжужит и похоже на улитку в пластиковом корпусеHello!
29-12-2012 21:42 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
Сфоткайте вещицу, о которой речь идет
hindus Немає
29-12-2012 21:48 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
(29-12-2012 21:42)Ulisss :  Сфоткайте вещицу, о которой речь идет
Уважаемый, вы наверное просто пошутите, Вы должно быть Энциклопедия, шутка. Эту хр..ень супер спец, на мой, однажды заданный вопрос ответил - это своего рода подкачка турбины. Я вовсе теперь чувствую себя лохом. Просветите мне разум Господа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2012 21:49 hindus.)
29-12-2012 22:26 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
ХЗ о чем вы. Не можете объяснить о чем речь нафига спрашивать? Называйте просто "хреновина" и сразу станет понятно что вас интересует.
ЗЫ. Извините, что сам не догадался, что такое "улитка в пластиковом корпусе" Hello!
29-12-2012 22:47 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
Всё , нормально , он работает в зависимости от темп воздуха ,при низких температурах он не включается.
П.С. Это не насос это вентилятор , который греет католизатор , короче экология.
П.П.С. Забейте , всё нормально.
hindus Немає
02-01-2013 08:56 RE: Вентиляция ГАЗОВ на AWT
Вам, Владислав, отдельное спасибо, я так понимаю, что даже на прогретую его кратковременное включение- это нормально? С Новым ГодомHappy Birthday
  Вентиляция бака Максимм 1 524 25-02-2025 23:04
Останнє: Romatr
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 39 986 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 311 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 79 129 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Skoda A5 2.0 TDI забита вентиляция бака Spektr33 5 2 439 12-06-2018 15:23
Останнє: Spektr33
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 328 15-01-2018 19:26
  Вентиляция картерных газов AGR мотора? +Sasha+ 3 3 422 25-12-2017 19:07
Останнє: Діма22
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 11 909 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 337 22-11-2017 20:59
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 153 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
