Тур заглох!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
11-12-2012 18:56 Тур заглох!
Всем привет!
Только что произошло что-то непонятное! Заехав во двор, немного шлифанув и черпанув чуть мокрого снега через отверстия в защите, т.к. была небольшая горка, припарковался и тут вдруг заглох! Давай заводить и ни фига, даже не крутит! Открыл капот, смотрю снег внизу под стартером, но немного. Ну, думаю, что до гидроудара дойти не могло, может порвало ремень грм? Окрыл крышку, а ремень на месте и в хорошем состоянии(5 тыс. всего) Масло на месте и что делать? Решил еще раз завести. Завелась сразу! Но почему-то держит обороты на 1200! Чуть газанешь, опускаются на 800, а потом сразу ползут на 1200! Ребят, что делать?
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
11-12-2012 19:17 RE: Тур заглох!
попробуй сбросить клемму с аккумулятора, покурить 10 минут, накинуть клемму и запустить двигатель...
11-12-2012 22:08 RE: Тур заглох!
Ничего не делай , попробуй с утра завести , явно чего то подомкнуло немного.
ИМХО
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-12-2012 23:41 RE: Тур заглох!
в дроссельной заслонке ниче глючить не может?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Zipher Немає
Kiev-city
12-12-2012 00:19 RE: Тур заглох!
Может снег так влияет ?
Загруз в сугробе, начал раскатываться вперед/назад, тут бац, на приборке красная лампа аккума и стрелка тахометра лежит. Коробка робот, авто на драйве и заглохло.
Давай заводить, зажигание включается, а дальше ключ не проворачивается, мистика блинНедоумение
Подождал минуту - завелась.
bo Немає
12-12-2012 01:17 RE: Тур заглох!
Она завелась через минут десять, как я писал выше. Но двигатель работал на повышенных оборотах! Вообще ситуация очень похожа на описанную ZIPHERом выше. Стартер даже не крутил сначала! Не знаю, может сработала какая-нибудь защита двигателя?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
12-12-2012 20:37 RE: Тур заглох!
(12-12-2012 01:17)bo :  Она завелась через минут десять, как я писал выше. Но двигатель работал на повышенных оборотах! Вообще ситуация очень похожа на описанную ZIPHERом выше. Стартер даже не крутил сначала! Не знаю, может сработала какая-нибудь защита двигателя?
нет у него никакой защиты, это по электрике что-то, расходомет например или лямбда зонд.
на аудюхе такая проблема, обороты холостого бывают повышенные, потом нормально, потом опять. так по вагу эти ошибки показывает
bo Немає
13-12-2012 01:39 RE: Тур заглох!
Сегодня в трехчасовой пробке обороты на хх были 1000! При этом иногда вдруг просаживались до 450, но сами не поднимались, успевал подгазовывать! Еще заметил, что, иногда, как-то вяло обороты опускаются до хх! Думал подсос где-то или конец пришел заслонке. Приехал, все осмотрел и никаких подсосов не нашел, лямбда на месте. Решил чистить дросель, почистил и попутно переложил трос газа, показалось, что как-то замысловато он проходил в подкапотном прос-ве. В общем завел и пока ехал домой, обороты на хх были 850! Больше не глох пока.
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 640 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  VW T5 заглох на ходу dannetis 19 6 456 02-11-2018 02:00
Останнє: saltanoffskiy
  Заглох ТУР 1.8Т и не заводится (+) Pasha_Kh 4 2 214 28-03-2014 13:27
Останнє: Pasha_Kh
  Заглох двигатель AME и не заводится SanyCF1 14 4 681 23-12-2013 22:41
  Заглох AGR і не заводиться Тур 12 5 941 16-11-2012 15:23
Останнє: Oleg 1.9WRS TDI
Sad Пропала тяга и заглох на А5 TDI hpp 4 3 084 16-09-2012 16:38
Останнє: hpp
  Заглох на Fabia 1.4 Dkononets 4 1 884 06-11-2011 13:15
Останнє: Fabios
