Бензонасос (нужна помощь,совет)
Ёсич Немає
Приєднався: Nov 2012
29-11-2012 14:52 Бензонасос (нужна помощь,совет)
2006 Skoda Octavia 1.6 MPI (BSF)
На машине установлен бензонасос 1K0919051M.
Требуется его замена, давление в рамке 2- 2.2 (плохая заводка, дергается при разгоне)
Насос внутри стоит Pierburg 993762080 17205F4298.
Vag нашел только за 160е, реально давит жабаДобыча мыслей. Мой на нашем бензине начал болеть, еще на 25 тыс. Сейчас (100тыс) уже промывка внутренней сетки не помогает. Буду рад любому совету (поисковик не помог).
Где найти дешевле? (Харьков) Что можно установить во внутрь оригинальное? Что можно заколхозить?
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
29-11-2012 15:53 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
Була схожа проблема. Але авто не "дьоргалось". Просто деколи заводилось не з першого разу.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=50421
У мене є бензонасос старий. Можливо, з цього можна взяти моторчик на запчастини.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2012 15:53 Andre_1999.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-11-2012 17:03 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
Ответил в личку.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
29-11-2012 20:50 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
У меня такой же двигатель и такой год выпуска машины. По ETKA у меня пробивает как "Часть системы подачи топлива" 1K0 919 051 AP. Я думаю они ни чем не отличаются. Есть аналог на такой как у меня, смотрите тут. Причём ни VDO 228-235-070-001Z, ни Meyle 100 919 0071 не значится в наших двигателя по Skoda. А на двигателях VW BSF они стоят.
Я как-то разбирал и чистил бензонасос. Я думаю, единственное чем они могут отличаться, так только стаканом, в который они устанавливаются.
У меня на AUDI стоял насос Pierburg. Когда вышел из строя (12 лет) поменял на Bosch. Разница была только в креплении самого насоса в стакане (стояло дополнительное резиновое кольцо).
Andre_1999 Немає
29-11-2012 23:24 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
Цитата:Я думаю, единственное чем они могут отличаться, так только стаканом, в который они устанавливаются
не забувайте ще про датчик рівня палива, який до нього кріпиться. конструкція і кріплення датчику відрізняються на бензонасосах, тому краще точно брати свій насос.
YuraM Немає
г. Запорожье
29-11-2012 23:51 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
(29-11-2012 14:52)Ёсич :  2006 Skoda Octavia 1.6 MPI (BSF)
... Буду рад любому совету (поисковик не помог).
И ещё. Зайди сюда. Зарегестрируйся. Выбери Каталоги, далее Общий каталог. Потом выбираешь Марку. Далее следуешь по подсказкам. Там можешь найти как оригинал, так и аналог (можно насос отдельно). А дальше ищешь, где дешевле купить, с возможностью поменять, если не подойдёт, или др. варианты.
Цитата:не забувайте ще про датчик рівня палива, який до нього кріпиться. конструкція і кріплення датчику відрізняються на бензонасосах, тому краще точно брати свій насос.
тому я і написав
Цитата:Я думаю, единственное чем они могут отличаться, так только стаканом, в который они устанавливаются.
Бензонасоси можуть бути однаковими, а стакан і датчик різні. А також порадував ТС як можна спробувати знайти запчастину з найменшими витратами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 00:19 YuraM.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
30-11-2012 00:42 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
Я брал на Перова только сам насос (без колбы и т.д.) за 600грн. У Вас он другой, но примерно такое-же. Правда пришлось по всему базару поискать .
Ёсич Немає
30-11-2012 10:44 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
Спс всем кто откликнулся.
Цитата:По ETKA у меня пробивает как "Часть системы подачи топлива" 1K0 919 051 AP
У меня Етка старая и там по моей машине стоит как "нет номера". АР визуально по техдоку не такой.Sad
Со вставкой тоже все не так однозначо. Жалею, что когда разбирал не снял размеры, а брать и потом пробовать вставить - стремно, да и на мнгогие нет параметров по давлению.
1K0919051M дает 4 атм, а многие встаки только 3 атм. На машине это заметно не будет, сам ездил когда насос давал 2.8, но это не есть хорошо.
Пока в поиске Cool
YuraM Немає
г. Запорожье
30-11-2012 11:26 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
(30-11-2012 10:44)Ёсич :  ...1K0919051M дает 4 атм, а многие встаки только 3 атм. На машине это заметно не будет, сам ездил когда насос давал 2.8, но это не есть хорошо.
Пока в поиске Cool
Даже если будет выдавать (условно) 10 атм ни чего не изменится. Для этого стоит Клапан в Фильтре, который регулирует подачу топлива в систему. Большее давление он просто сбрасывает.
Играет роль производительность насоса. Как я писал "У меня на AUDI стоял насос Pierburg." При проверке насоса он выдавал нужное давление. Но при работе под нагрузкой, у него не хватало мощности прокачать нужное количество топлива.
По этому насос и подбирается, как по Давлению, так и по Производительности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2012 11:28 YuraM.)
Ёсич Немає
30-11-2012 12:58 RE: Бензонасос (нужна помощь,совет)
(30-11-2012 11:26)YuraM :  По этому насос и подбирается, как по Давлению, так и по Производительности.
Глупо с этим спорить )). Вот только если Вы такой папка, то не подскажите где найти эти данные? Или это так просто по.....
Цитата:А також порадував ТС як можна спробувати знайти запчастину з найменшими витратами.
Мы с вами наверное в разных странах живем((. Это интернет и тема создавалась, чтобы попробывать набить, как можно меньше шишек. Обьясните мне, почему я болжен знать устройсво этого девайса, знать как его разбирать, что надо промывать и через сколько это надо это делать. "Сервис" скажете вы. Растрою, не все даже на станциях знают, что внутри стоит сетка второй камеры и вы ее не увидите не разобрав насос, которая выполняет функцию фильтра грубой очистки. Вот только это у них это грубая, а на нашем топливе очень даже тонкоя. И сколько людей поменяли насосы из за того, что просто не хватало пропускной способности топливоприемника? Думаю эта цифра будет более 50% , тоесть у этих людей насосы были впорядке, а на Сервисе их просто развели на деньги((.
ПС: Сто, клиент, механик.
- А на сколько мне хватит топливного фильтра?
- До первой удачной заправки.
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 411 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 837 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 658 15-05-2024 21:43
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 206 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 524 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 166 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 551 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 005 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 287 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 182 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
