Шкода Фабия New - проблема с багажником
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
08-01-2008 09:32 Шкода Фабия New - проблема с багажником
Купил я себе Фабию 1,4 (Элеганс)........ за что такие деньги....
Проблема следующая. При попытке закрыть багажник - лампочка в багажнике и на панели приборов (знак закрытия двери) не тухнет. Нужно стучать по 10-15 раз.... И прикол номер два - среди ночи в связи с этим же гемороем - начинает орать сигналка (вскрытие багажника).... Тоесть - спишь, никого не трогаешь, а багажник (я так понимаю - какойто контакт) сам открывается. (Физически он закрыт, а теоретически - открыт).......
Что делать. На сервисе уже три раза был. А починить не могут. Говорят - мол разработается, а на Озерной сказали - мы не в курсе что это за нафиг...... И замок багажника менять не хотят.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Смени СТО!
Выключатель этот должны заменить без лишних разговоров, и поизвинятся ещё за брак,
А воду мутят возможно из-за отсутствия у них такой детали! - этож заказывать нужно!
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Микрик стоит в ручке открывания багажника. Обязаны отремонтировать по гарантии. Оставь злой пост в ветке Сертифицированные - ПрагаАвто и вперед, на АМК
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
BR-HARL Немає
очень реально может быть концевик. на морозе иногда примерзают.
или стоит криво, или еще чегой-то с ним. но, думаю, в первую очередь, нужно проверять концевик.
насчет СТО - согласен. при таких заявлениях нужно менять.
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
08-01-2008 14:17 //
Беда в том, что они затребовали поставить машину на день (Они подозревают, что сигналку поставили криво).... И \лектрик будет переподключать сигналку....
А когда я говорю - делай концевик - мне сказали - потом... Мы сперва проверим, а потом...........
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Вряд ли сигналку поставили криво. Концевик сработал, соответственно сработала сигналка.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Привет!
А крышка багажника плотно закрывается?
faster Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia
09-01-2008 09:00 Re: Шкода Фабия New - проблема с багажником
ntischenko :Купил я себе Фабию 1,4 (Элеганс)........ за что такие деньги....
Проблема следующая. При попытке закрыть багажник - лампочка в багажнике и на панели приборов...
Однозначно - едь туда где брал машинку и пусть если надо меняют или делают!!! Тут без вопросов должно быть. Twisted Evil
У меня была проблемка - тонировался на станции и мне сломали крепления заднего повторителя стопов. Жалко конечно потраченного времени, но Respect ЕвропаАвто - заменили без вопросов и еще по мелочам кое что сделали абсолютно бесплатно, хотя эти мелочи не входили в условия гарантии. Cool
Коммерческие сайты в подписи запрещены
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
С крышкой действительно не совсем лады, у меня тоже не с первого раза закрывался, надо просто потратить время и понять, с какого положения ляда закрывается. Я делаю так, прикрываю ляду в почти закрытое положение, пока она сама не начинает притягиваться и просто отпускаю и этого услия как раз достаточно, чтоб защелкнулся замок. Прочувствовать надо. Я раньше тоже бахал, а сейчас понял и все гуд Rulez
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
Dominoff :С крышкой действительно не совсем лады, у меня тоже не с первого раза закрывался, надо просто потратить время и понять, с какого положения ляда закрывается. Я делаю так, прикрываю ляду в почти закрытое положение, пока она сама не начинает притягиваться и просто отпускаю и этого услия как раз достаточно, чтоб защелкнулся замок. Прочувствовать надо. Я раньше тоже бахал, а сейчас понял и все гуд Rulez
Простите за бедность речи - но машинка за (почти 100 000 грн) - и я должен угадывать....
Тем болие она потом все равно среди ночи срабатывает.......
Утром поставил на станцию (4-й раз).... жду ответ...
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 030 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 985 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 686 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 060 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 890 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 190 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 584 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Помогите с багажником на Суперб 2005 blackbull 17 2 678 28-10-2021 09:09
Останнє: blackbull
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 679 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 847 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
