"Потеет" 1.6 MPI (BSF)
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
24-11-2012 21:01 "Потеет" 1.6 MPI (BSF)
Сегодня снял крышку на своей А5 1.6 MPI (BSF) и обнаружил, что на круглой фиговине (похожей на крышку) имеются явные следы небольшого выброса масла.
Подскажите, кто знает, нормальное ли это явление?
P.S. Есть подозрение, что это что-то типа вентиляции и были сброшены излишки, что не является поломкой. Поправьте, если не прав.
P.P.S. На приложенном фото эта крышка - по центру, ближе к верху.
Skoda Octavia A5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2012 09:27 Vlad1358.)
svl2010 Немає
25-11-2012 13:29 RE: "Потеет" 1.6 MPI (BSF)
Сам озадачился этим вопросом + шипением из этого клапана недавно здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=71477,
а также тут спросили об этом http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=71699. Моторы у всех почти одинаковы и проблема одинакова.
Только тут есть кое-что про него http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=10656
но как я понял в итоге, что когда этот клапан начинает сильнее шипеть и потеть маслом это следствие нехватки или избытка воздуха во впускном коллекторе, а также возможно неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Почистил ДМРВ и езжу дальше. Кстати на BSE, BSF датчика массового расхода воздуха не обнаружил
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 005 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Потеет Редукционный клапан впускного коллектора 1.6 AKL ревизор 23 65 215 01-12-2018 12:12
Останнє: OSA65
  Потеет редукционный клапан "Грибок" Shelby GT 31 14 296 11-10-2017 20:29
Останнє: Menaylo
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 7 747 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  потеет головка блока цилиндров nikolay.kozak 10 4 435 10-01-2015 22:04
Останнє: kadyrov_2016
  Потеет колено патрубка идущего от интеркулера. voronin 6 2 807 27-06-2014 14:51
Останнє: stg vag
  Потеет лобовое ShelbyGT 14 7 358 04-07-2013 15:56
Останнє: Kolyan
  A5 1,6 " потеет" двигатель BigMc 12 5 089 04-09-2009 19:56
Останнє: k66
  Октавия: Потеет фара lyopa 30 15 035 12-07-2009 17:49
Останнє: Vladimir67
  1.6 AKL "потеет" dm 6 4 275 12-03-2008 16:37
Останнє: Valerio
