1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
STALEVAR Немає
Серёга
21-11-2012 19:32 Bug 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Поиск не помог.
Вчера товарищ вытрусил каталигатор. Тоесть он остался на своем месте, просто он теперь пустой. Тяга не сильно но упала.
С чего это так вышло?
Мож стронгер поставить вместо ката ?
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
21-11-2012 19:35 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Должно было наоборото добавится тяги с низов.
Может хреново вытрусили и оно теперь подпирает?
Если все сделали ок - то замена "ката" на стронгер ничего не даст
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
21-11-2012 19:47 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Если 1 лямбда должнобыть все ОК. Если 2 перед и после ката, тяга упадет будет ошибка по кату или по второй лямбде.
STALEVAR Немає
Серёга
21-11-2012 20:19 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
кат вытрусили полностью.
лямда стоит только перед катом.
V-Al Далеко
Любитель
21-11-2012 20:31 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Лямбду отключали, посмотри ошибки по лямбде.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
22-11-2012 11:55 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
На атмо моторах если катализатор просто выбить то в выхлопной системе появляется участок на котором подпор выхлопных газов уменьшается и сила разряжения на впуске тоже уменьшается что влечет за собой ухудшение наполнения цилиндров смесью и следовательно к провалам и уменьшению тяги. Поэтому рекомендуется ставить стронгер или в крайнем случае трубу одинакового диаметра с остальными. В случае с турбо-мотором падение мощности описать сложно но думаю что то подобное может присутствовать и здесь.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
22-11-2012 16:41 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
(22-11-2012 11:55)Shelby GT :  На атмо моторах если катализатор просто выбить то в выхлопной системе появляется участок на котором подпор выхлопных газов уменьшается и сила разряжения на впуске тоже уменьшается что влечет за собой ухудшение наполнения цилиндров смесью и следовательно к провалам и уменьшению тяги. Поэтому рекомендуется ставить стронгер или в крайнем случае трубу одинакового диаметра с остальными. В случае с турбо-мотором падение мощности описать сложно но думаю что то подобное может присутствовать и здесь.
На атмо моторы часто ставят стронгеры против стрелки направления движения газов! Неоднократно слышал от мастеров, что это нужно для "подпора" газов!
22-11-2012 16:44 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
У автора 1,8Т Это в названии темы написано.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
22-11-2012 22:54 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Я так понимаю,что чем меньше сопротивление,тем лучше наполняемость.Подпор,т.е. сопротивление на выходе? Ну и как это помогает наполнению?
(21-11-2012 19:32)STALEVAR :  Поиск не помог.
Не сильно это как? Катализатор крадёт 5% мощности.В передаче Главная дорога проверено на 2115,факт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 22:57 kipihnoj.)
STALEVAR Немає
Серёга
22-11-2012 23:35 RE: 1.8 Т Вытрусили карализатор, упала тяга.
Я не знаю что там в передаче было, но я ездил на этой машине за день до "кострации" и на следующий день после "кастрации", так вот где-то 5% и потерялось...
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 666 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 680 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 029 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 051 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 157 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 068 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 6 291 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 624 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 43 176 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
  Погана тяга в 1.6tdi. (Не сажевий) volodya_l 0 2 653 22-05-2019 12:16
Останнє: volodya_l
