1.8Т дергается. Газ-бензин, диагноз тот же.
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
09-11-2012 11:51 1.8Т дергается. Газ-бензин, диагноз тот же.
Доброго Вам дня, помогите разобраться. Внезапно появились дерганья автомобиля при нагрузке и трогании. Плавно набирает обороты нормально. Как только надавлю, как по стиральной доске. Установлено ГБО 4. При езде газ-бензин симптомы одинаковые, только холостой ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ на газу плавает, при накате ровные обороты. Свечи поменял, проблема осталась. Появилась проблема внезапно, во время движения.[/size][/font] Заранее благодарю.
09-11-2012 11:58 RE: 1.8Т дергается. Газ-бензин, диагноз тот же.
Поиском попользуйтесь пожалуйста.
Или просто вниз посмотрите.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 068 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 648 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 825 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 234 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 486 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 748 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 981 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 905 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
