холостой ход 1.8т агу помогите!!
dimaace Немає
Приєднався: Aug 2010
Бровары
Октавиа Тур WTS
02-11-2012 11:21 холостой ход 1.8т агу помогите!!
Тур 1.8т пробег 74тыс.км при езде после того как скинул в нейтралку и идешь накатом плавают обороты и разгул примерно с 900об.мин до 500об.мин,и плавают до полной остановки,как остановился все стало на место.в основном в сырую погоду либо вечером!!!инжектор чистил,мыл дросель менял свечи 4000км назад.ошибок при диагностике обнаружено не было!!в чем может быть проблема???
машина должна быть либо немецкой-либо стиральной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2012 10:10 dimaace.)
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
02-11-2012 12:51 RE: холостой ход
у меня на ланосе глох на холостых - даже на скорости, оказалось ремень ГРМ на два зуба сошел
+ тупил и плавали обороты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 12:52 tetlika.)
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
02-11-2012 13:02 RE: холостой ход
Решили потбодрыть человека с ремнем грм tetlika ??????)))))) У меня таже самая ситуация с оборотами!!! двигатель АКЛ!!! Периодически такое наблюдаю
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2012 13:03 ЛЕОН.)
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
02-11-2012 13:05 RE: холостой ход
как бы просто рассказал как у меня было Smile - тоже свечи менял, заслонки какие-то чистили, давления выхлопных газов меряли, катализатор уже чуть не выбили ....
оказалось криворукие мастера, халтурно поменяли ремень
хорошо у ланоса 1.5 мотор простой как угол дома, и я так проездил больше тысячи , проездил бы больше -если б не нашли причину Smile
dimaace Немає
Бровары
Октавиа Тур WTS
02-11-2012 16:43 RE: холостой ход
ремень еще не менян!!!!раньше было все норм,появилось с похолоданием и влажностью!!!!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
02-11-2012 16:53 RE: холостой ход
лямбду посмотрите
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
02-11-2012 16:56 RE: холостой ход
(02-11-2012 13:02)ЛЕОН :  Решили потбодрыть человека с ремнем грм tetlika ??????)))))) У меня таже самая ситуация с оборотами!!! двигатель АКЛ!!! Периодически такое наблюдаю
У АКЛа это норма, а вот с 1,8т надо разбираться Hello!
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
02-11-2012 17:51 RE: холостой ход
(02-11-2012 16:56)Karbon :
У АКЛа это норма
с каких это пор?
Октавия тур 1,6 АКЛ
Alex9178 Немає
02-11-2012 18:32 RE: холостой ход
1.Проверить выключатель педали сцепления...
2. Проверить или отключить датчик давления в ГУР...
3. Почистить и проадаптировать дроссель...
Sir-m Немає
Чернигов
Octavia 1,8T
02-11-2012 18:39 RE: холостой ход
У меня было следующее...При разгоне тахометр работал ок. а когда сбрасуеш газ стрелка начинала гулять ту да сюда пока не становилась до оборотов хол.хода.У вас такой симптом?
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 829 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 068 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 200 09-08-2020 19:45
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 028 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  нестабильная работа двигателя, холостой ход Олег123 3 2 340 10-04-2017 21:51
Останнє: Edvazer
  плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf sendroid 8 6 143 21-02-2015 18:36
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 527 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
  плавает холостой ход NightHunter 18 11 595 08-07-2013 16:25
Останнє: Sergey_Ded.
  Холостой ход skodaben 4 1 621 27-03-2013 11:39
Останнє: Владислав
  Холостой ход AKL VladVK 9 4 400 28-03-2012 10:52
Останнє: olko
