Скрип в панеле справа после прогрева салона на Octave TOUR
Гаврош Немає
Octavia Tour 1.9 TDI 2007
25-12-2007 20:56 Скрип в панеле справа после прогрева салона на Octave TOUR
ПОсле того как салон полностью прогреется с правой стороны панели (ближе к лобовому стеклу и вверху) раздается звук типа что то торохтит или трется при езде по неровной дороге (крупнозернистый асфальт после капремонта). Возникло при первой поездки из салона домой. Пробег 250 км. На старой чешке подобного и в помине не было.Помогите что делать!!!!! Авто OCTAVIA TOUR 1.9 TDICrying or Very sad
Latish Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Oktavia Tour5+
У меня тоже иногда начинает поскрипывать причём тихонько но тошнотворно, как правило на плохой дороге. Может кто знает как лечится?
Кстати скрип появился гдето через 1 год эксплуатации.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Гуру советует вот что:
"В системе отопления с правой стороны вверху находится исполнительный двигатель и заслонка для свежего и рециркулирующего воздуха. Необходимо включить рециркуляцию и проверить будет стук или нет."
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
у мну тарахтит крышка бардачка Курить
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
А проще открутить несколько винтов и вытянуть бардачёк( проще конструкции не встречал) и посмотреть чё там трётся. СТО может помочь.
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Valerio :А проще открутить несколько винтов и вытянуть бардачёк( проще конструкции не встречал) и посмотреть чё там трётся. СТО может помочь.
зачем раскручивать, я знаю в чём проблема, проблема в том что штыри замка на которых держится крышка (в закрытом положении) просто болтаются в отверстиях куда они втыкаются Курить
Гаврош Немає
Неа, включение (отключение) режима рециркуляции воздуха никак не сказывается на уровне посторонего звука.
Большое спасибо за совет по поводу снятия бардачка потому что определенно скрипит не он а впереди за ним, грешу на патрубок воздуховода (нагрелся, ослабился и болтается) или что то из етой оперы! На выходных попробую сделать, опишу все проделаное!!!!!
Кстати а кто то проделывал такую операцию? что там под панелью впереди бардачка???
Valerio Немає
Северодонецк
Я снимал, -Подушка безопасности, воздуховод, печка.
Гаврош Немає
Valerio :Я снимал, -Подушка безопасности, воздуховод, печка.
обнаружил что то??? звук плавающий!
Гаврош Немає
катался на выходных звук пропал! Но фиг с ним !!! Спасибо еще раз всем кто откликнулся! Аплодисменты
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 447 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 961 16-08-2024 10:14
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 141 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 496 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 8 240 19-03-2020 21:26
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 690 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 277 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
  Скрип после замены аммортизаторов kudesnik 12 5 068 30-01-2018 13:43
Останнє: VTX
  Стук справа Шкода А5 ФЛ дизель borunia 1 1 998 11-09-2017 00:04
Останнє: OctaviaNew
  Стук сзади справа Super_B 9 3 454 22-08-2017 09:55
Останнє: Super_B
