Скрип после замены аммортизаторов
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
28-01-2018 18:13 Скрип после замены аммортизаторов
Официалы после диагностики приговорили к замене передние аммортизаторы и сайлентблоки передних рычагов
Были заказаны
Аммортизаторы Super Touring Sachs 314717
Отбойники Lemforder 2102701
Опора Lemforder 2534601
Пыльники
Сайлентблоки Trw
Сразу после замены появился скрип на стоячей машине,если крутить руль вправо-влево
Скрип хорошо прослушивается в салоне
Визуально было небольшое отличие в форме опорной подушки от оригинала
Могут ли подушки давать такой скрип,может пройдет со временем?
Пока только проехал пару км от сто до дома,скрип не проходит...
Авто Рапид 2014 бензин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 18:14 kudesnik.)
28-01-2018 19:41 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Сразу не слышали, когда авто забирали? Если от дома до сто пару км почему не вернулись? Смазкой аэрозольной силиконовой попшикайте на опоры
kudesnik Немає
28-01-2018 20:23 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Замену аммортов производил мой знакомый,я все время был рядом
Запчасти были куплены мной на автокладе
Так что я больше склоняюсь к некачественному товару,чем к некачественной сборке
Пытаюсь узнать,может кто сталкивался с такой проблемой,как решалось
Разве силиконовая смазка сможет проникнуть к опорным подушкам,не будет потом там на смазку накапливаться грязь?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-01-2018 20:33 RE: Скрип после замены аммортизаторов
(28-01-2018 18:13)kudesnik :  .....
Не подушки, а скорее опоры стоек Hello!
Еще как могут.
Силикон-спрей в принципе поможет на какое то время, если его в нужное место набрызгать.
А так причина скрипа - качество резино-металлических изделий, даже таких модных производителей, желает лучшего...
У самого опоры "Сакс" и аморты "Б4". Та же фигня. Зимой тихо, летом скрип есть час от часу.
(28-01-2018 20:23)kudesnik :  ....может кто сталкивался с такой проблемой,как решалось
Решается забиванием на проблему или заменой опор на оригинал (не дешево)
(28-01-2018 20:23)kudesnik :  Разве силиконовая смазка сможет проникнуть к опорным подушкам,не будет потом там на смазку накапливаться грязь?
Проникнуть может. Накапливать грязь? Ну, она там и так хорошо накапливается. Особенно по проселочным дорогам....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:38 wywiadowca1980.)
kudesnik Немає
28-01-2018 20:47 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Значит завтра попробую обратиться к продавцам запчастей,что они скажут
уж больно ярко выраженный скрип и это явно качество запчастей,мне тяжело понять как можно накосячить при сборке
Плюс визуальная разница в форме опорной подушки и подшипника к оригинальным
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
28-01-2018 20:50 RE: Скрип после замены аммортизаторов
(28-01-2018 20:47)kudesnik :  Значит завтра попробую обратиться к продавцам запчастей,что они скажут
Есть вещи по ходовой которые стоит брать в оригинале. На аморт-ах лучше не жалеть.
Київ, село Позняки
28-01-2018 20:52 RE: Скрип после замены аммортизаторов
(28-01-2018 20:47)kudesnik :  .... попробую обратиться к продавцам запчастей,что они скажут...
От "услуг" так называемого "Автоклада", где Вы брали запчасти, я отказался года два назад. Не буду писать тут отзывы о них.... Ну вы поняли думаю....
Даю вам 100%, что они отморозяться умными фразами хотя бы по той причине, что детали ставились НЕ на сертифицированном СТО. Это как минимум.
Так, что силикон-спрей в помощь.... Хотя особо это не поможет Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:53 wywiadowca1980.)
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
28-01-2018 21:16 RE: Скрип после замены аммортизаторов
Нет в списке подшипников опорных?Нужно точно определить где скрипит.Так может скрипеть и шаровая и ...
kudesnik Немає
28-01-2018 21:28 RE: Скрип после замены аммортизаторов
(28-01-2018 21:16)sergeygamer :  Нет в списке подшипников опорных?Нужно точно определить где скрипит.Так может скрипеть и шаровая и ...
Подшипники шли в комплекте с опорными подушками,я б их отдельно никогда бы не ставил и первыми всегда умирают именно подшипники
Шаровые в отличном состоянии,диагностика ходовой проводилась два раза, у официалов и на своем сто
На рапиде форуме еще нашел инфу про скрип в шарнирных соеденениях рулевых тяг,это я тоже проверю
28-01-2018 23:23 RE: Скрип после замены аммортизаторов
(28-01-2018 21:28)kudesnik :  первыми всегда умирают именно подшипники
Ну они вообще-то несколько опор переживают
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 587 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 611 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
