Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Gadolov Немає
02-10-2012 21:30 Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.стала в дороге.
Доброго времени суток.
Машина не заводиться.Вчера двигатель заглох в дороге,покрутив стартером около минути завелась и отездил целий день.сегодня когда заглох скока ни маслал мотор не завел.В трубке которая идет от фильтра к ТНВД присуствует воздух.Раньше когда включал зажигание,справа ниже ящичка "бардачок"слишалось сщелканье наверна накачка давления топлива? щас толка один счелчек и все.Ремень смотрел ГРМ -в порядке,топливо в баке есть.
Помогите пожалуйста советом с чего начать,найти причину поломки.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-10-2012 22:49 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
ну чтоб не писали,что воздух в системе, скажу сразу,в трубке после фильтра все равно немного воздуха присутствует.Ну а все остальное я не подскажу...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
02-10-2012 23:26 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Коль намек на воздух, то можно проверить идет ли подача топлива к насосу. Кто-то чтоб покрутил стартером, а кто-то еще поглядел на эту трубочку прозрачную с пузырьками...шевелятся ли они...
Еще можно проверить подается ли питание на клапан на ТНВД при вкл зажигании.
Или приоткрутить трубку на одной из форсунок и помаслать стартером, поглядеть брызгает или нет соляра.
И еще, на ЕГР есть заслонка-глушилка, убедитесь, что она открыта, а то были прецеденты, залипала и перекрывала воздух
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2012 23:30 streetfighter.)
Gadolov Немає
03-10-2012 00:34 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
(02-10-2012 23:26)streetfighter :  Коль намек на воздух, то можно проверить идет ли подача топлива к насосу. Кто-то чтоб покрутил стартером, а кто-то еще поглядел на эту трубочку прозрачную с пузырьками...шевелятся ли они...
В трубке уже не пузирки ,а воздух со сторони фильтра,Подача топлива не идет,буду завтра все смотреть.Благодарю.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-10-2012 07:35 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Если топливо не идет, то эт либо до насоса трабл. или же проблема с насосом, что более вероятно. У меня было похожее, заклинило плунжер в насосе и оборвало кулачковую шайбу. Короче замена насоса. Благо на разборках они есть и цена около 200уй.
А до насоса проверить можно, набрав в бутылку соляры, снять шланг, что идет от фильтра к насосу и в бутылку его, пусть черпает оттуда. Так Вы исключите проблемы с фильтром, топливной магистралью и приемным стаканом в баке.
И все же проверьте, подается ли питание на клапан насоса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 07:35 streetfighter.)
Gadolov Немає
03-10-2012 17:28 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Оказалось глючит имобилайзер,блокирует блок управления двигателя .Хто посоветует недорогой вариант вихода из етой ситуации,и чем ето будет грозить.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-10-2012 17:38 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
на компьютерную диагностику к электрику езжайте.
Gadolov Немає
03-10-2012 22:36 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Побивал сегодня у мастеров кулибиних нашли причини :2 неработающик свечи накала,имобилайзер глючит. Поудалял ошибки мотор завелся и машина ездит,Предлагают прошитблок управления как вариант меннее дорогостоящий чем замена запчасти от имобилайзера,Хотелось би поконкретней узнать какие последствия может дать ета операция "прошивка бл.управления"для машини в целом и точно ли ето решит даную проблему?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
03-10-2012 22:43 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Ну свечи накала тут не при чем. А вот с иммобилайзером лучше бы разобраться. Какие ошибки были никто конечно же не смотрел, просто удалили?
Прошить блок мне кажется ничего не даст. Переподвязать иммобилайзер можно попробовать, и то, если казус повторится
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-10-2012 17:07 RE: Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге.
Попробуй с другим ключем поездить! если нет , то это скорее всего антенна имобилайзера, у меня на хюндайке дизельной было и в туре дизельном, чуток выдвинул к ключу антенну имобилайзера и все ок,или контакт в разьеме иммобилайзера! короче наблюдай если ключик иммобилайзера при включении зажигания не загорается, то можеш и не стараться крутить стартером!
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 085 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 494 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 356 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 102 31-03-2024 20:35
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 793 11-02-2024 18:04
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 206 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 788 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 214 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 487 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 238 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
