Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
Gryanich Немає
Приєднався: Aug 2008
VW CC
07-09-2012 19:34 Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
Здравствуйте, есть вопрос по ДСГ так как Шкоды и Фольц одно и тоже. Имеем Пассат Б6 2008 года 1.8, DSG 6-ступеней. При переключении с 3 на 4-тую наблюдаются толчки и не стабильное переключение, 5-тую вообще отрубает. Официальный сервис поменял блок клапанов но проблему это не решило. Вердикт — нужно менять фрикционы но оф. не ремонтирую, а предлагают только коробку под замену
Возникает два вопроса, найти б.у. коробку или найти спецов для ремонта этой коробки. Кто что или кого посоветует?
Номер коробки: 09G 300 034 LX
http://vwclub.ua/
https://www.drive2.ru/users/sssanchesss/
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
07-09-2012 20:01 RE: Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
В Одессе есть мастера по ремонту коробок(для Вас далеко наверное), но в общении с ними я понял, что они ремонтируют все АКП. Сам у них ремонтировался, остался доволен, брат ремонтировал МВ W210.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
07-09-2012 20:11 RE: Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
(07-09-2012 19:34)Gryanich :  Здравствуйте, есть вопрос по ДСГ так как Шкоды и Фольц одно и тоже. Имеем Пассат Б6 2008 года 1.8, DSG 6-ступеней. При переключении с 3 на 4-тую наблюдаются толчки и не стабильное переключение, 5-тую вообще отрубает. Официальный сервис поменял блок клапанов но проблему это не решило. Вердикт — нужно менять фрикционы но оф. не ремонтирую, а предлагают только коробку под замену
на туполева к андрею вам дорога
завтра если гапомните в личку дам номер телефона. он такое делает на ура
Мой Драйв2
Gryanich Немає
VW CC
07-09-2012 20:23 RE: Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
(07-09-2012 20:01)Guriev78@i.ua :  В Одессе есть мастера по ремонту коробок(для Вас далеко наверное), но в общении с ними я понял, что они ремонтируют все АКП. Сам у них ремонтировался, остался доволен, брат ремонтировал МВ W210.
Сначала попробуем в Киеве решить.
(07-09-2012 20:11)Kaz :  на туполева к андрею вам дорога
Ок напомню, спасибо.
http://vwclub.ua/
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
07-09-2012 22:13 RE: Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
А как насчет замены коробки по кулансу, авто у оффов обслуживалось?
Gryanich Немає
VW CC
10-09-2012 14:25 RE: Проблемы с DSG нужна помощь. (Passat B6)
(07-09-2012 22:13)D.L. :  А как насчет замены коробки по кулансу, авто у оффов обслуживалось?
В итоге решили менять по кулансу.
http://vwclub.ua/
  Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива Raddy 6 1 689 10-01-2025 19:15
Останнє: pegasus
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Руль Passat b5 vs Roomster. shurken 4 1 332 25-05-2022 22:03
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 537 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 666 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 041 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 327 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
