Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
Raddy Немає
Приєднався: Jan 2025
06-01-2025 11:59 Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
Вітаю! Підкажіть будь-ласка по росходу. Літом росхід був 7-7.5 літра на 100 км. Передостання заправка 8.5 л. Остання заправка 9.2 літра. Комп'ютер показує 7.8 росхід, тобто не вірні данні. Їзда спокійна, мені здається, що це прям дуже великий росхід. В чому може бути проблема? Є думка одна, температура двигуна то піднімається, то падає , особливо коли авто просто стоїть на холостих. На 90° температура виходить рідко, можливо через 40 за їзди і стане на 90° , і то не надовго, бо потім падає. Це ж проблема з термостатом чи потрібно копати глибше? Дуже вдячний за кожну відповідь!
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
06-01-2025 15:18 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
Вікрий капот, торкнись патрубка і стане ясно, чи проблема з термостатом.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-01-2025 21:37 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
Термостат основний.Хоча раніше міняв ще і термостат коробки, він теж був заклинивший. В мене так само було. Машина грілась до 70-80 інколи до 90, но потім температура падала. Зараз за 1-2 км нагріваєтьс до 90. Ставив Mahle те саме що і оригінал - номери були спиляні.
Цікаво, що розхід майже такий-же як і в мена на повному приводі))
Raddy Немає
09-01-2025 21:53 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
(09-01-2025 21:37)Dimitrius :  Термостат основний.Хоча раніше міняв ще і термостат коробки, він теж був заклинивший. В мене так само було. Машина грілась до 70-80 інколи до 90, но потім температура падала. Зараз за 1-2 км нагріваєтьс до 90. Ставив Mahle те саме що і оригінал - номери були спиляні.
Сенк)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2025 21:53 Raddy.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-01-2025 08:31 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
(09-01-2025 21:37)Dimitrius :  Зараз за 1-2 км нагріваєтьс до 90.
Це на 2.0 tdi за 1-2 км вже 90 градусів? Цікаво....
При якій вуличній температурі?
В моєму випадку на 2.0 tdi при температурі на вулиці 0 градусів треба не меньше 10-12 км проїхати, щоб температура моторної оливи 90 градусів була...
Літом, коли за бортом +28 і вище, то десь 4-5 км потрібно проїхати, щоб олива 80-90 градусів досягла.
Доречі, на DQ250 у мене немає термостату взагалі. Принаймі візуально я його не знайшов. Гуглив, що на платформі MQB від нього відмовились бо система охолодження має три контура і т.д. Досконально поки це питання не вивчав, але знаю що для 100% заміни антифризу треба лише апарат....
P.S.
Стрілку на приборці з температурою антифризу я до уваги ніколи не беру. Вона показує дуже відносні значення. Завжди орієнтуюсь на температуру моторної оливи, яка у мене постійно виведена в центрі приборки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2025 17:25 wywiadowca1980.)
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
10-01-2025 09:07 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
(10-01-2025 08:31)wywiadowca1980 :
При +50 наверное. Или может человек забыл сказать, что машина либо в гараже стоит, либо вебасто имеется )
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
10-01-2025 19:15 RE: Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива
(06-01-2025 11:59)Raddy :  Вітаю! Підкажіть будь-ласка по росходу. Літом росхід був 7-7.5 літра на 100 км. Передостання заправка 8.5 л. Остання заправка 9.2 літра. Комп'ютер показує 7.8 росхід, тобто не вірні данні. Їзда спокійна, мені здається, що це прям дуже великий росхід. В чому може бути проблема? Є думка одна, температура двигуна то піднімається, то падає , особливо коли авто просто стоїть на холостих. На 90° температура виходить рідко, можливо через 40 за їзди і стане на 90° , і то не надовго, бо потім падає. Це ж проблема з термостатом чи потрібно копати глибше? Дуже вдячний за кожну відповідь!
О каком цикле езды (город / трасса - идет речь)?! Если все исправно, то 50С (начинает показывать на цифровой на приборке после 3 км пути в городе). Согласен - 90С на этих моторах не часто увидишь (обычно 80 +\-). Чаще вылетает термос DSG (Если есть)...
  Повітря в патрубку подачі палива. MoON_Graff 0 226 23-10-2026 14:33
Останнє: MoON_Graff
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 621 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Полка/ролет багажника Superb 2 універсал JazzyV 9 3 585 03-04-2024 20:13
Question Показчик запасу палива Олександр A5 3 2 345 21-07-2023 09:35
Останнє: Олександр A5
  Руль Passat b5 vs Roomster. shurken 4 1 370 25-05-2022 22:03
  Передні пружини Шкода А5 універсал Максим@ 2 1 542 08-05-2022 23:01
Останнє: Максим@
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 914 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
  Показники палива по приборці Skoda Octavia A5 1.6 tdi Максим@ 13 2 932 30-03-2022 09:51
Останнє: StaSok
  Витрати палива Skoda Fabia MK2 1.2HTP Topsman 12 5 152 19-01-2022 21:35
Останнє: Максимилиан
  Не працює задній габарит А7 універсал ТолікСид 0 1 223 12-08-2020 17:40
Останнє: ТолікСид
