Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
26-08-2012 18:01 Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация
Комрады, подскажите плиз, что нужно будет дорабатывать чтобы поменять штатный Стрим в А5 на обыкновенную однодиновую магнитолу ? Рамка там какая-то другая нужна или ещё что-то ?
Итак замена произошла, НО появилось несколько вопросов:
1. Магнитола не отключается при вынимании ключа из замка. Со слов установщика на А5 так не получиться по причине какой-то там шины и отсутствия положения ключа АС. Меня такая ситуация не устраивает. Так оно и есть или это некомпетентность мастера ?
2. В комплекте рамки переходника под антенну не оказалось посему непосредственно на месте был найден какой-то переходник да ещё и с усилителем каким-то ! Поставили, радио работает, но станции ловит не уверенно, качество приёма плохое. И это в городе, боюсь представить что будет на трассе. Посему вопрос - что это за переходник и как он должен выглядеть ? Он нужен именно для автомобилей Шкода или они какие-то универсальные ?
[Зображення: 4.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2012 13:44 Zloy_suslik.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
26-08-2012 20:18 Замена Стрима на 1-din
Рамка "под Коламбус" и сам адаптер под магнитолу, он с полочкой...
Shvunf Немає
ккк
27-08-2012 08:00 RE: Замена Стрима на 1-din
(26-08-2012 20:18)cyxob_05 :  Рамка "под Коламбус" и сам адаптер под магнитолу, он с полочкой...
и усё!Mr. Green
Секундочку.....А переходник под антенну???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2012 08:01 Shvunf.)
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
27-08-2012 13:55 RE: Замена Стрима на 1-din
Коламбус с навигатором и будет все в золотеBig Grin
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
28-08-2012 10:24 RE: Замена Стрима на 1-din
(27-08-2012 08:00)Shvunf :
и усё!Mr. Green
Какую именно РАМКУ из этих мне нужно ? И что такое переходник под антенну ?
[Зображення: 4.gif]
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
28-08-2012 11:05 RE: Замена Стрима на 1-din
Ента рамка.
А переходник под антену, как правило, будет в комплете 1-динового устройства (если новое и в полном комплекте).
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 11:06 maverick18.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
02-09-2012 22:22 RE: Замена Стрима на 1-din
(26-08-2012 18:01)Zloy_suslik :  Комрады, подскажите плиз, что нужно будет дорабатывать чтобы поменять штатный Стрим в А5 на обыкновенную однодиновую магнитолу ? Рамка там какая-то другая нужна или ещё что-то ?
Если надо то могу продать свой комплект - оригинал (AZO600003 по ETKA. Комплект доп. оборудования для постзаводской установки магнитолы для а/м с кондиционером с электронной регулировкой AZ0600003 куда входит: Рамка для магнитолы 1DIN Skoda А5, Fabia, VW Golf 1T0857058A c Резиновым ковриком 1Т0858169А; Накладка для выключателя 1Z0858069A; ISO-адаптер вместе с ISO-переходником (антенна)). Отдельно магнитофон Sony. Если надо могу скинуть фотки.
Продаю, потому что установил себе маг. AUDIENCE.
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
10-10-2012 13:46 RE: Замена Стрима на 1-din
(02-09-2012 22:22)YuraM :  Если надо то могу продать свой комплект - ISO-адаптер вместе с ISO-переходником (антенна)). Если надо могу скинуть фотки.
Нужно фото. И цену на переходник озвучьте.
[Зображення: 4.gif]
ShpizVol Немає
шкода А7 1,6 тді
10-10-2012 20:56 RE: Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация
Коламбус, это твоя магнитола.( и неговори что нет бабла)Big GrinBig GrinBig Grin
  Нужна помощь - консультация!!! Балу 777 8 2 886 07-10-2019 06:49
Останнє: Балу 777
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 437 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 2 154 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
  Консультация по замене сайлент блоков задней подвески на туре 1.8Т 4х4 doki 2 2 103 30-09-2015 11:27
Останнє: doki
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 2 153 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 8 617 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
  Skoda Favorit Forman - нужна консультация... Mendoza 20 27 824 03-10-2013 20:36
Останнє: П@лыч
  Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна? SeeCat 11 8 828 21-12-2012 08:52
Останнє: SeeCat
  Консультация yuriy.gorokhov 10 4 658 26-04-2012 21:16
Останнє: barabaka
  Нужна консультация по типтрону на Супербе Zloy_suslik 12 5 543 31-01-2012 18:16
Останнє: Zloy_suslik
