Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
19-12-2012 22:30 Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
Доброго времену суток всем!
С холодами появился шелест роликов, что не удивительно при пробеге в 167т (давно разминал кошелек Добыча мыслей ), после диагностики был выдан список рекомендованных к замене запчастей:
1. Ремень ГРМ
2. Гидронатяжитель ГРМ
3. Ролик
4. Помпа
5. Ремень генератора
6. Натяжитель ремня нгенератора
7. Прокладку клапанной крышки
8. Прокладку ГНЦ
С первыми шестью пунктами согласен, а вот с последними двумя мне не понятно зачем снимать голову и менять эти прокладки. Насколько нужна замена этих прокладок при замене ГРМ?
Все что не убивает, делает нас сильнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2012 22:31 SeeCat.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
19-12-2012 22:32 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
Антифриз уходит? Масло из под прокладки клапанной крышки?
Из чего сделаны выводы по прокладкам?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-12-2012 23:33 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
если при замене ГРМ снимается клапанная крышка,то тогда нужно и менять получается, она же одноразовая. На Нивках при замене ГРМ снимают крышку, на бывшем АМК не снимали. Я так и не понял,как по регламенту правильно,снимать или нет.
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
19-12-2012 23:51 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
(19-12-2012 22:30)SeeCat :  7. Прокладку клапанной крышки
8. Прокладку ГНЦ
Прокладку клапанной крышки по необходимости.
Прокладку гидронатяжителя цепи, если под клапанной крышкой со стороны коробки есть следы масла и на холодную "дизелит" то однозначно. Стоимость самой прокладки (две части) примерно 50 гр. http://vwts.ru/forum/169717.html Если сможете сделать сами сэкономите на новогодний подарок детям. По моему замена прокладки ГНЦ по технологическим картам СТО идет со снятием распредвалов, а это совсем другие деньги.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
V-Al Далеко
Любитель
20-12-2012 07:26 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
(19-12-2012 22:30)SeeCat :  Прокладку клапанной крышки по необходимости.
Прокладку гидронатяжителя цепи, если под клапанной крышкой со стороны коробки есть следы масла и на холодную "дизелит" то однозначно. http://vwts.ru/forum/169717.html Если сможете сделать сами сэкономите на новогодний подарок детям. По моему замена прокладки ГНЦ по технологическим картам СТО идет со снятием распредвалов, а это совсем другие деньги.
=========== +1
SeeCat Немає
20-12-2012 10:05 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
(19-12-2012 22:32)AsianCars :  Антифриз уходит? Масло из под прокладки клапанной крышки?
Антифриз на месте (только с морозами обьем уменьшился), масло тоже на месте от замены до замены практически без изменений
Первая причина замены озвученая на сервисе ТАКНАДОВМЕСТЕСЗАМЕНОЙ ГРМ! (указана на словах), вторая причина указана в оф заключении после диагностики-запотевание масла Добыча мыслей правда насколько обильно это потоотделение мне не сказали....
(19-12-2012 23:51)vava :
8. Прокладку ГНЦ
Мне было озвучено что при снятии крышки замена прокладки ОБЯЗАТЕЛЬНО, следы масла есть см. выше, правда для меня как инженера термин "запотевание" заводит в тупик, и не понятно как нужно реагировать бежать менять (что при ценнике только на запчасти остальных 6-ти пунктов в 3 кило гривны не гуманно) или можно дождаться потепления и заменить без спешки...
vava Немає
Гость
Симферополь
20-12-2012 11:14 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
(20-12-2012 10:05)SeeCat :  Мне было озвучено что при снятии крышки замена прокладки ОБЯЗАТЕЛЬНО, следы масла есть см. выше, правда для меня как инженера термин "запотевание" заводит в тупик, и не понятно как нужно реагировать бежать менять (что при ценнике только на запчасти остальных 6-ти пунктов в 3 кило гривны не гуманно) или можно дождаться потепления и заменить без спешки...
Как инженер инженеру могу сказать, что прокладку клапанной крышки на AGU снимал и ставил неоднократно, но есть особенности нанесения герметика. У сервисменов своя позиция по вопросам ремонта, и позиция часто правильная. Термин "запотевание" означает небольшое наличие следов масла. Если у Вас нет утечки антифриза и ремень ГРМ не порвется за 3-4 месяца (решаете только Вы), то можно дождаться потепления и заменить без спешки...
В отношении цен на запчасти и рекомендуемых производителей информации на форуме достаточно. Цены на запчасти по перечню могут быть значительно ниже. Если интересуют конкретные вопросы пишите в лс.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
SeeCat Немає
20-12-2012 11:48 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
(20-12-2012 11:14)vava :
Теперь понятно, а то термин "потеет" для меня попахивает биологией Smile С перечнем запчастей вроде все решил. Спасибо за предложение буду рад услышать предложения по оптимизации прайса, ГРМ буду менять срочно так как свист ролика сильно напрягает плачевной перспективой....., а вот с прокладкой ГНЦ буду решать чуть позже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 11:53 SeeCat.)
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
20-12-2012 13:42 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
Всем привет. Месяц назад делал замену ГРМ с помпой, купил сл. запчасти:
Ремень ГРМ GATES 5491XS
Ролик натяжения ремня INA 531050020
Успокоитель ремня ГРМ INA 533003020 (он же гидронатяжитель в комплекте с роликом обводным)
Насос водяной HEPU P547 (Металическая крыльчатка)
1.5 литра охлаждайки оригинальной.
Все заказывал ТУТ (не реклама)
После наступления морозов засвистел ролик ремня генератора, поменял вместе с натяжителем. Купил тот же INA за 270 грн.
Вообщем бюджет гораздо ниже 3000 грн.
SeeCat Немає
20-12-2012 15:45 RE: Замена прокладки ГНЦ призамене ГРМ нужна?
Мой выбор такой:
Contitech 6DPK1195 Ремень поликлиновый
Ina 533 0076 30 Натяжитель ремня приводного
VAG 06B 109 119 A Ремень приводной ГРМ
VAG 06B 109 243 F Adjuster comp
Ina 533 0030 20 Компонент ременного привода
Hepu P 547 Насос водяной
Behr TX 14 87D Термостат, охлаждающая жидкость
Жидкость охлаждающая ВАГ
Сумма 2 680,00 (цена е...ста)
Если прибавить прокладку ГБЦ и ГНЦ то еще около 350грн вот и будет озвученая ранее сумма
Сэкономить можно около 300грн если натяжитель и ремень взять не ВАГ но с оригиналом как то спокойнее
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 437 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 2 031 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 774 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 433 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
  Замена прокладки гбц banditnor 23 24 048 02-07-2014 21:05
Останнє: braga
Bug Моторист для 1.8t - замена прокладки головы Frejer_Stolz 15 8 229 27-05-2014 09:06
Останнє: slavung
  Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi ingko 68 31 370 03-03-2014 10:56
Останнє: Паштет
  Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур kipihnoj 9 6 941 27-08-2013 13:07
Останнє: svl2010
  Подтекает в районе прокладки кронштейна масляного фильтра [A5 1.9Tdi] SkodaTDi 3 8 103 01-08-2013 08:49
Останнє: SkodaTDi
  1,6 MPi - течь масла возле маслозаливной крышки и возле прокладки Sergey__ 3 4 236 31-07-2013 10:51
Останнє: Tasmanec
