Консультация
yuriy.gorokhov Немає
Приєднався: Apr 2012
23-04-2012 23:19 Консультация
Привет форумчанам, решил обратится за помощью и советом)
Проблема в следующем, купил Fabia 2002 года, машинка была в хорошем состоянии, но по неопытности сразу вмазал, причем помимо косметики мне "срубило" левое переднее колесо, ремонтировал вроде не экономя, поменяли тяжку стабилзатора, сам крепеж(забыл как назывется, он был под 90градусов) после этого начались проблемы.
1) через недельку умер ГУР(насос), при том что объездил 4 СТО(все равно нужно было делать развал, проверку тормозной и тд), везде говорил что ГУР стал работать громче, мне везде сказали что все ОК, не напрягаться, после смерти ГУРа съездил на СТО, там почистили контакты, хватило на пол дороги до дома(до этого гур включался, выключался, тоесть не был мертв на 100%, у него была так сказать агония), после затих на всегда, в тот момент после аварии, было совсем туго с наличкой и я решил вопрос с заменой отложить, ну как всегда бывает, нет ничего более постоянного чем временное, примерно с середины декабря я успешно прокатался почти по сей день без ГУРа.
2) Большая засада меня ждала при замене зимней резины, сказали что что-то течет, что-то на подъемнике оказалось рулевой рейкой, мне назвали цену по официальным каналам рейки и насоса(как мне объяснили он цельный с мозгами, поэтому такой дорогой) сумма под 2к $ меня немного смутила, я решил... отложить вопрос, ведь сказали что ездить можно)
3) финал трагедии с этой частью наступил сегодня, только что парковался, и при повороте руля на маневрах на паркинге заметил сразу при смене направления поворота появился короткий прохруст\стук который ощущается небольшим толчком, и достаточно хорошо слышен даже пассажиру, проверил вроде люфта рулевой нет, нужна консультация, можно ли вообще ехать на работу завтра, что это может быть, чтобы мне опять не "почистили контакты" когда отвезу на СТО.
4) Эта проблема с рулевой не связана, но тоже по моему потенциально серьезная, если на нейтралке дать до 11 обороты и резко бросит газ, обороты падают ниже 8, машину протряхивает, если дать больше(в любой последовательности, долго или резко газовать) обороты опускаются до 10, зависают на 0.5 секунды и сползают до 9, без всяких проблем.
П.С. я думаю вы и так уже это поняли, но во избежания в машинах я силен также как в балете.
П.П.С. Буду крайне признателен также если порекомендуете хорошее СТО в г. Одессе где люди компетентны и хотят работать, скорее даже не офф, где мне помогут найти запчасти с разборок, т.к. вкладывать под 2к зелени нет никакого желания
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
23-04-2012 23:25 RE: Консультация
читаем
23-04-2012 23:32 RE: Консультация
(23-04-2012 23:25)Lexa_odessa :  читаем
Большое спасибо, еще больше буду благодарен если кто-то все таки даст предварительную консультацию, может мне лучше вообще её завтра на эвакуторе туда отвезти)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-04-2012 10:03 RE: Консультация
Вот например чуть дешевле:
http://www.skoda.biz.ua/hodovaya?page=sh...ry_id=1376
По описаниям очень похоже на попу рейке, но более детально сказать трудно. Я бы постарался поискать какое-нибудь солидное СТО, которое занимается реставрацией релевых, возможно там посыпались подшибники или втулки. Был бы Днепр, я бы такое СТО посоветовал, а в Одессе хез. я так делал с некоторыми рейками на авто, - пригонял их на такую станцию, они смотрели, - выносили вердикт, а дальше было понятно делать их или проще выкинуть. Если смотреть на обычных станциях, - 99% скажут что нужна замена, т.к. никто не захочет и не умеет их ковырять, ищи специализированное, - гугль тебе в помощь!
По оборотам, - не парься, будет время и деньги, - смени свечи и через ВАГ ком устрани ошибки и будет тебе счастье!
Как то так!Курить
(067)700-37-73; Володимир
24-04-2012 10:14 RE: Консультация
(24-04-2012 10:03)Медведь :  Вот например чуть дешевле:
Как то так!Курить
Большое спасибо, последую вашему совету.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-04-2012 10:23 RE: Консультация
(24-04-2012 10:14)yuriy.gorokhov :  Большое спасибо, последую вашему совету.
сообщения объединены
Например вот:
http://vse-sto.com.ua/odessa/sto/zamena-...evyh-reek/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 10:28 Медведь.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-04-2012 17:43 RE: Консультация
(23-04-2012 23:19)yuriy.gorokhov :  4) Эта проблема с рулевой не связана, но тоже по моему потенциально серьезная, если на нейтралке дать до 11 обороты и резко бросит газ, обороты падают ниже 8, машину протряхивает, если дать больше(в любой последовательности, долго или резко газовать) обороты опускаются до 10, зависают на 0.5 секунды и сползают до 9, без всяких проблем.
Попробуйте проделать ту же самую процедуру с выжатым сцеплением и нет.
[Зображення: 458555.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 17:46 barabaka.)
XapeK Немає
Приєднався: Aug 2011
Одесса
Octavia tour 1.8t
24-04-2012 21:28 RE: Консультация
В Одессе попробуйте обратиться на Комарова Автотюнинг, вроде там грамотные ребята
099 346 50 99 Коля
За спрос денег не берут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2012 21:29 XapeK.)
25-04-2012 00:03 RE: Консультация
К сожалению, раньше понедельника загнать не получится, а тем временем ездить со стучащей рулевой как-то страшно, буду искать альтернативы
(24-04-2012 21:28)XapeK :  В Одессе попробуйте обратиться на Комарова Автотюнинг, вроде там грамотные ребята
099 346 50 99 Коля
Спасибо большое, сегодня утром прозвоню!
(24-04-2012 17:43)barabaka :  Попробуйте проделать ту же самую процедуру с выжатым сцеплением и нет.
Только добрался до форума, машинку уже парконул, сегодня с утречка попробую, отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 00:05 yuriy.gorokhov.)
26-04-2012 12:42 RE: Консультация
Поведение такое же, о чем это говорит?)
  Нужна помощь - консультация!!! Балу 777 8 2 887 07-10-2019 06:49
Останнє: Балу 777
  Консультация по замене сайлент блоков задней подвески на туре 1.8Т 4х4 doki 2 2 103 30-09-2015 11:27
Останнє: doki
  Skoda Favorit Forman - нужна консультация... Mendoza 20 27 825 03-10-2013 20:36
Останнє: П@лыч
  Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация Zloy_suslik 8 5 657 10-10-2012 20:56
Останнє: ShpizVol
  Нужна консультация по типтрону на Супербе Zloy_suslik 12 5 543 31-01-2012 18:16
Останнє: Zloy_suslik
  Нужна консультация по дизелям Shvunf 30 9 413 31-10-2011 17:17
Останнє: Firmatik
  Нужна консультация по лампочкам передних габаритов Zloy_suslik 33 16 129 18-03-2011 00:15
Останнє: D.L.
  Нужна консультация по фарам Zloy_suslik 16 6 479 17-02-2011 14:50
Останнє: Сергей_м
  Нужна срочная консультация по лампе в противотумане А5 VERES 4 1 910 07-12-2009 10:06
Останнє: VERES
  Нужна консультация!!! Hotabuch 0 1 204 15-09-2009 00:58
Останнє: Hotabuch
