Нужна помощь - консультация!!!
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
29-09-2019 20:28 Нужна помощь - консультация!!!
Добрый вечер.
Может кто то то что подскажет.
На улице похолодало, при запуске двигателя, в салоне на стекле появляется, типа мутнеет стекло, при проведении пальцами по стеклу остаеться типа след как будто стекло покрыто чем то жирным. Протел тряпкой (сухой, потом пробовал тряпку промоченую самогоном, растворителем для снятие лака с ногтей) но машина постоит на улице, после запуска опять эта муть.
Может ктото что подскажет.
Недавно сдавал машину в ремонт, там ее натерли какой то фигней в салоне все блестело и на внешний вид будто все натерли воском.
За ране спасибо.
Машина шкода фабия 2 (универсал)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
29-09-2019 20:31 RE: Нужна помощь - консультация!!!
Если на стеклах жирный налет значит радиатору печки кирдык и вы постоянно дышите продуктами испарения антифриза
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
30-09-2019 03:24 RE: Нужна помощь - консультация!!!
(29-09-2019 20:28)Балу 777 :  Машина шкода фабия 2 (универсал)
На всякий случай добавьте её в профиль, и город где живете.
А по поводу налета выше сказали. Мониторьте уровень ОЖ. Хотя зимой он как правило сам понижается, и без утечек.
Балу 777 Немає
30-09-2019 08:15 RE: Нужна помощь - консультация!!!
1 Самому можно в домашних условия заменит радиатор или обязательно СТО (на сто сколько времени занимает замена).
2. Что бы заменит радиатор, при снятой только центральной консоли реально, или надо снимать торпеду полностью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2019 08:17 Балу 777.)
nikish Немає
210HP
Киeв
30-09-2019 08:51 RE: Нужна помощь - консультация!!!
Если сами снимите торпеду то реально
Балу 777 Немає
30-09-2019 13:15 RE: Нужна помощь - консультация!!!
Сегодня побивал на 2 (самих по советах друзей где могут поставить реально диагноз в районе) СТО.
1. На первом, при мне вышел мастер посмотрел печку под торпедой поднял коврики, погонял печку, сказал везде сухо, запаха нету, признаков визуально все нормально.
2. Был на Бош, загнали в бокс, вышел мастер, сказал на всякий случай поменял фильтр салона (10 тис. старий прошол) сказал что стоял не правильно, (противоположную сторону согласно стрелок на фильтре).
Есть последствия подтекания. (по словам менеджера замена от 2500 грн. (если снимается торпеда), мастер смотрел (в интернете) сказал торпеду вроде не надо снимать, только центральную консоль).
Вот сижу думаю, радиатор печки заказывать или нет?
30-09-2019 13:39 RE: Нужна помощь - консультация!!!
та врядли там радиатор лопнул, можно снять консоль центральную и простветить все ультрафиолетом, тосол ж12 вроде ж светится да и так розовый налет от него будет где то видно если все таки течет..
поменять можно без снятия панели со стороны пассажира
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
02-10-2019 22:15 RE: Нужна помощь - консультация!!!
Сегодня после одного " мастера". фары перебирал на Мерседесе. Материться уже нет сил. К чему я. Ответьте сами себе. Уровень охл жидкости на месте? Не опускается? Если на месте, то о каком подтекании идет речь? Какие нафиг 2500? Муть, это химия от силикона для пластика. Дешовая. Не занимайтесь фигней...
Если уровень опускается, ищите " дырку". Да может быть в радиаторе печки. В среднем 1 литр за 2-3 недели..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 22:41 Avias.)
Балу 777 Немає
07-10-2019 06:49 RE: Нужна помощь - консультация!!!
У меня машина 1 год, подтекало прошлой зимой при морозах около 100 грм. в неделю, 2 раза загонял на СТО, одно з них БОШ, искали утечку без полезно, все в норме.
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 411 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 838 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 207 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 524 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 167 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 552 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 005 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 289 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 182 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 846 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
