Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
16-07-2012 11:41 Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Товарищу на POLO 1,4 2007г.в. развалили бутылкой лобовое стекло. Авто уже не гарантийное. На оф сервисе лупят цену Я удивлен. Вот он и мается - стоил ли ставить оригинальное или есть какие-то альтернативы? Говорит, что общался с парнем, который тоже менял стекло, так тот не совсем в восторге от НЕ оригинала, мол появилась куча сколов и царапин. как быть? Ставить оригинал или нет? Где можно найти не криворукий сервис за вменяемые деньги?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2012 11:41 Karbon.)
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
16-07-2012 11:58 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
я три раза менял, из них два раза по страховке, ставили оригинал, последний раз менял за "свои", поставил неоригинал, разницы большой не заметил, даже скорее никакой, ездил каждый день загородом, песок высекает одинаково, как оригинал так и неоригинал. контакт в личку
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
16-07-2012 12:43 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Спасибо, уже звоним Hello!
Мож еще будут мнения???
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
16-07-2012 12:47 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
стекла разные по своим характеристикам...оригинал намного лучше, проверено..неоригинал по физ свойствам гуано ( я не имею ввиду качественные заменители)..ставте оригинал...а вообще стекло это расходник и его рекомендуеться меня нять каждые 2 года при среднем режиме эксплуотации ТС.
как правило наружный слой стекла идет более вязкий ( если кто-то не знает и будет делать круглые глаза, докладываю..стекло являеться оморфным текучем телом...тоесть в некотором роде жидкостью....), и поэтому вязкость стекла может регулироваться в зависимости от добавок при производстве...при попадании камня в более вязкий слой идет лучшее поглощение удара ( бутылкой в лоб то понятно и не рассматриваеться...)..соответственно риск скола меньше....в гуане такого нет
пример я сам из Белки, и как многие знают у нас тут нефиговый такой заводик по производству стекла на авто есть...спринтеры (марщрутки) все с нашим стеклом катаються...я разговаривал с водилой, когда в Киев ехал по эт поводу, он сказал что это все Г..., на моих глазах за 70 км езды до Киева поймали 1 скол и 1 звездочку....говорил что когда стоял оригинал такого не было..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2012 12:58 Nikneison.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
16-07-2012 13:21 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Стоит НЕ оригинал, разницы визуально никакой, мелкие камушки летают постоянно, - без проблем, пошла трещина от хорошего камешка, который вылетел из спарки фуры, которая ехала в 0,5 метра от меня. сила удара очень большая, пошла трещина. Менять буду на НЕ оригинал. Переплачивать не вижу смысла.
Одно правило, - все подряд ставить нельзя, просто есть несколько ведущих фирм-раменителей, по цене ниже оригинала существенно но не намного, при таком же качестве.
(067)700-37-73; Володимир
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
16-07-2012 13:47 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
(16-07-2012 13:21)Медведь :  Стоит НЕ оригинал, разницы визуально никакой, мелкие камушки летают постоянно, - без проблем, пошла трещина от хорошего камешка, который вылетел из спарки фуры, которая ехала в 0,5 метра от меня. сила удара очень большая, пошла трещина. Менять буду на НЕ оригинал. Переплачивать не вижу смысла.
+100
Заменитель заменителю рознь, есть китай есть украина есть европа, менял лоб на Пилкингтон разницы нет, хорошее стекло, геометрия в порядке, дешевле оригинала почти в два раза. друг менял на пассате шестом сначала заказал якобы корею, приехал китай, качество просто отвратительное внизу щель, в районе глаз водителя линза. Думаю за оригинал переплачивать есть смысл если хотите скрыть факт замены стекла, а так разницы нет, тем более что ВАГ, насколько я знаю сам стекла не производит.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
16-07-2012 14:15 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
не, я тута полностью согласен.....правду глаголите...я о том-же, или оригинал ,или нормальные заменители..ну тока не ноунеймHello!
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
16-07-2012 17:19 Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Менял себе. Ставил неоригинал. Главное стобы установщиги грамотные были. По качеству разницы никакой. Выбирайте атермальное стекло - не так нагревается салон.
О официалах. Шефу бывшему в туареге меняли стекло лобовое. Первое - побили при установке дятлы. Второе поставили так, что при 80ти свистело в салоне... С третьего , раза у дятлов получилось.
Контактов не дам, так как ставил в Хмельницком.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
16-07-2012 21:02 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
Смотрите на производителя - Pilkington, Splintex, Sekurit - эти можно брать - и качество стекла хорошее, и геометрия родная. Тайвань и его "околица" - лотерея. ИМХО.
P.S. Себе менял лобовое на Splintex, который предлагает стекла (знаю для Октавий точно) с градиентной тонировкой сверху. В оригинале, на сколько мне известно, такого предложения нету.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
17-07-2012 11:00 RE: Замена лобовухи на POLO 1,4 - нужен совет
(16-07-2012 21:02)shurra :  Смотрите на производителя - Pilkington, Splintex, Sekurit - эти можно брать - и качество стекла хорошее, и геометрия родная. Тайвань и его "околица" - лотерея. ИМХО.
Pilkington ! Мир забыл как называется. На многих иномарок, вроде они оригинал делают. Сам ставил такие стекла на автошки начиная от Лехусов и заканчивая мерцедесами, бэхами и вагами - все четенько, ни одного бока не выявлено Rulez
Sekurit - такие стекла ставили на Фильки с завода.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 759 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 942 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 195 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 464 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 187 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 498 08-11-2019 18:44
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 4 957 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 141 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 254 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 832 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
