Нужен совет! Проблема с электрикой (зажиганием?) у Фелиции.
LD Немає
Приєднався: Dec 2005
30-12-2005 16:30 Нужен совет! Проблема с электрикой (зажиганием?) у Фелиции.
Подскажите, пожалуйста!
У меня на Фелиции (1.3, карбюраторная) две проблемы:
1.Когда обороты доходят до 2500-3000, стрелка тахометра начинает дергаться в пределах 2500-5000, двигатель, судя по звуку, работает так же.
2.На нейтральной (газ отпущен) двигатель начинает терять обороты, при этом цикла как такового не наблюдается. Обороты падают до 500 и загорается сигнал аккумулятора, затем поднимаются до 900, на холодном двигателе это заметно меньше, так как обороты поддерживаются выше, но стрелка все равно отклоняется, хоть и незначительно (складывается впечатление, что пропадает искра или искра слабая). Свечи и провода менял.
Подскажите, что может вызывать такие проблемы.
Заранее благодарен!
Diminiani Немає
Приєднався: Oct 2005
Было такое и у меня, есть в карбюраторных филициях такая злосная чьтука как комутатор, частенько этот гад любит ломатся. Находится на правом крыле впереди под капотом. Меняй и машину попустит, ток бери оригинал, и ничего другого.
LD Немає
Спасибо за совет!
Попробую поменять. Может и вправду в нем дело!
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 725 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 666 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  A5 2.0 FSI проблемы с электрикой Kelar 5 1 257 29-01-2023 15:17
Останнє: xxvagary
  Проблема с электрикой Alex1098 7 1 905 07-02-2022 23:38
Останнє: Eduard
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 549 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 717 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 262 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 784 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 132 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 081 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
