Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
platonus Немає
Приєднався: Feb 2012
27-06-2012 15:36 Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Доброго времени суток всем форумчанам,
Не пинайте сразу если тема поднималась но все же.
Есть ли ограничение оборотов на указаном в теме пепелаце ? Я задумался об этом когда случайно пару раз двигатель загнал в красную зону, порядка 6 500 об/мин.
Звонил в два салона, в одном сказали что отсечка есть но не знают на каких оборотах, в другом сказали что ее нет бооще Shocked
Заранее спасибо за ответы
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
27-06-2012 16:26 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Есть, на холостом это 4000 об/мин, сколько не дави, а больше не раскрутится, в движении срабатывает где то между 6500-7000 об/мин. Проверить просто, тапок в пол на первой и мигом упрешься.
platonus Немає
27-06-2012 17:59 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Я вроде пробовал на холостом ходу и докручивал до 6 000, сегодня попробую.
Насчет тапки в пол не очень хочется пробовать экспериментальным путем ... клапана зависнут и тю тю Плач до соплей
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
27-06-2012 18:21 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
извините за вопрос-а нафига оно вам нужно?
platonus Немає
27-06-2012 18:40 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
(27-06-2012 18:21)Владос :  извините за вопрос-а нафига оно вам нужно?
Не извиняю, раз спросил значит надо. Пожалуйста не пишите сообщения в эту тему если Вам нечего сказать по сути.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
27-06-2012 20:53 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Отсечка на 7 000
+380685388222
platonus Немає
27-06-2012 21:00 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
(27-06-2012 20:53)Max_On_Skoda :  Отсечка на 7 000
Спасибо за инфо
То есть получается красная зона с 6-ти тыщ до 7-ми не совсем красная а желтая должна быть
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
27-06-2012 23:14 Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
[quote='platonus' pid='1412452' dateline='1340823640'
Спасибо за инфо
[/quote]
Красная она для того чтобы не крутить на этих оборотах долго.
Никто же не говорит, что отсечка на красной Должна начинаться..
Мне всегда казалось, что тахометр не доходит до семи.
Sander_w Немає
28-06-2012 01:22 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Доходил ни один раз до отсечки, обычно это получалось на первой перердачи, ну очень быстро заканчивается, так и не запомнил где она срабатывает около 7000 об/мин, но лучше до этого не доводить, а переходить чуть раньше на высшую передачу(коробка 6ст. механика, да простят меня аккорды, с которымя я заезжал на светофорах), вот тогда получается идилия.....
platonus Немає
30-06-2012 08:36 RE: Ограничение оборотов двигателя на Октавии А5 1,8 2011 года выпуска
Всем спасибо за ответы Hello!
Тему можно закрывать
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 313 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 3 019 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 679 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 484 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 194 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 11 485 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 985 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 491 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 901 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 834 01-11-2017 21:31
