Обогрев заднего стекла Фабия Комби
chigir Немає
Приєднався: May 2012
14-06-2012 15:55 Обогрев заднего стекла Фабия Комби
Извините если повторюсь, но не могу найти нужной темы.
Проблема у меня такова: не включается обогрев заднего стекла, кнопку проверил - рабочая. что делать дальше я не знаю - какой блок управляет этой системой, где его искать как тестировать? схемы посмотрел никакой информации оттуда не взял, может есть какието другие схемы более понятнее. Помогите!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
15-06-2012 08:57 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
(14-06-2012 15:55)chigir :  Извините если повторюсь, но не могу найти нужной темы.
Год выпуска авто? Чтобы что-то ответить толковое нужно знать больше информации...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-06-2012 09:54 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
Может здесь есть то, что вам нужно:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9135
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
chigir Немає
15-06-2012 10:38 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
Год выпуска 2002. при нажатии на кнопку ничего не "клацает" - вообще ничего не происходит
15-06-2012 10:43 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
релюшку ищи под рулем слева или предохранитель...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
15-06-2012 10:44 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
проверь тестером или подается напруга на обогрев
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
15-06-2012 11:12 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
А кнопка загорается?
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
shurra Немає
Паяльщик
15-06-2012 14:48 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
1. Проверяем предохранитель №39 (20А)
2. Проверяем кнопку (лучше конечно сняв и прозвонив её). В принципе, если подсветка при нажатии кнопки загорается - то она рабочая.
3. Меряем тестером на нагревательном элементе заднего стекла.
4. Если напряжения на нем все равно нет, то по пути есть один разъем - штекерный соединитель, 5-контактный, на стойке С влево (розовый) - может проблема в плохом контакте в нем.
сообщения объединены
(15-06-2012 10:43)misterd :  релюшку ищи под рулем слева или предохранитель...
По схеме вроде бы как отдельной "релюшки" на обогрев нет - есть реле, но оно находится внутри блока электроники. В него лезть, наверное, нужно исключив остальные цепи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 14:55 shurra.)
chigir Немає
20-06-2012 21:02 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
напряжение на заднем стекле нет - проверял, кнопку ткстером проверил тоже в норме, не проверял только соединение по цепи на заднюю дверь - но наврядли там повреждение. Лампочка не загорается но при проверке тестером горит.
shurra Немає
Паяльщик
21-06-2012 07:56 RE: Обогрев заднего стекла Фабия Комби
(20-06-2012 21:02)chigir :  напряжение на заднем стекле нет - проверял, кнопку ткстером проверил тоже в норме, не проверял только соединение по цепи на заднюю дверь - но наврядли там повреждение. Лампочка не загорается но при проверке тестером горит.
Если при нажатии на подключенную кнопку её индикация (лампочка внутри кнопки) не загорается - то нужно смотреть в блок электроники (возможно, проблема с рэле внутри блока). Это все, разумеется, при 100% уверенности в том, что предохранитель обогрева цен и на вход реле (блока электроники) приходит напряжение данной цепи.
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 329 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 782 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 164 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 060 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 7 761 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 90 104 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 52 353 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 152 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 175 24-06-2020 10:17
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 411 09-04-2020 21:53
