Электропривод багажника Суперб комби
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
12-08-2021 22:01 Электропривод багажника Суперб комби
Значит вот такая шляпа панове, медленно но уверенно настигла и меня.
Отъехал один из моторчиков крышки багажника. Можно сказать практически неожиданно, хоть и подавал пару раз признаки.
Ошибка по обрыву цепи, всю видимую часть проводки до захода в резину пересмотрел/перещупал, обрывов не нашёл. Распаковывать дальше стремновато, не сильно дружу с пластиком и хоть и возился с ним многократно, посему принял решение не идти в лоб, а прикупить моторчик б/у на замену, установить вместо сдохшего, а его уже ковырять после. И тут стал вопрос. Номер мотора что стоит сейчас - 3T9 827 851B, с ним у нас как-то туго, встречаются в основном А, либо более новый номер с фейслифта 3Т0 827 851С. Один продавец к которому я обратился как то очень уверенно заявил что этот номер мне не подойдёт из-за разницы в длине хода. Ставить моторчик с А в конце как то не кошерно, вроде как назад во времени откатываться, сильно сомневаюсь что найдётся живой, который поработает на свои деньги.
У кого то есть какой то опыт в подобных заменах? Менял кто-то этот мотор на 3Т0….С?
На всякий случай - Гугл уже изрядно потерзал этим вопросом, изучил все что нашёл, не густо конечно, как народ сражается с моторами уже в принципе понятно, а вот что до вариантов замен - не особо тема раскрыта, поделитесь плс если кто в курсе.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
13-08-2021 09:28 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Присоединюсь к обсуждению.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
AlteaXL Немає
Примус починяю
13-08-2021 20:15 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Мда… как то не густо. Что, ни у кого нет электропривода багажника, или у всех работает? Smile
В общем есть какие то новости с полей. Сегодня выяснил что привод 3Т0……С на 5мм короче 3Т9…..А. Вопрос по технологии измерения остался открыт, каким образом это измерялось достоверно не известно. По этому делаю вывод что ВАГ в свойственном ему духе не мог просто исправить косяки прошлой конструкции не максимизировав возможную прибыль. Вполне допускаю что разница не только в габаритных размерах, а и в межосевом расстоянии, что в принципе делает маловероятной возможность одновременной установки разных приводов, конкретно С и А. Одновременная установка двух сразу - наверное реальна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2021 20:25 AlteaXL.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
13-08-2021 22:27 RE: Электропривод багажника Суперб комби
(13-08-2021 20:15)AlteaXL :  Мда… как то не густо. Что, ни у кого нет электропривода багажника, или у всех работает? Smile
Я думаю, они просто закладывают определенный ресурс под этот электропривод и вот делай что хочешь потом, обслуживайся или езди без него..
AlteaXL Немає
Примус починяю
13-08-2021 23:01 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Цель вопроса получить понимание что делать в случае когда не хочется кормить маркетологов, а кто там что закладывает - второстепенно Wink
Пока суть да дело, моторчик едет, решил таки разобрать.
В принципе ничего сложного, разобрался без хирургии, ничего резать не пришлось, пыльник с небольшим усилием был просто прокручен вокруг оси после чего нехотя поддался и был стянут.
Дальше все по одному из прочитанных сценариев - обрывов в кабелях нет, аккуратно препарировал моторчик и обнаружил заклинившие щётки. Даже не щётки по факту, а обильное кто-во ржавчины на поджимающих их пружинках. Завтра все промою, смажу смазкой для панорамы(ну просто под рукой больше ничего нет) и соберу обратно.
[Зображення: DD91-D982-ED68-47-A2-8-A68-3-C7-A49-BAC3-DC.jpg]
Вот так выглядит изнутри
[Зображення: 8-C0-F0-C45-16-BE-44-A0-9-DF0-96-C73-F24-A217.jpg]
[Зображення: CA564-C82-4-F68-426-C-9-E2-D-0-CBEF2-F32-AC3.jpg]
[Зображення: CB3-F81-CE-8-E6-B-41-E2-AA77-D536-CC5-CBCB7.jpg]
[Зображення: EB5-EB397-AE1-F-436-E-88-AB-87-A582368-D6-E.jpg]
Назад собрать немного затруднительно, так как щётки теперь подпружинены опять, но на это есть своя техника, ну и насадить колесико датчика холла опять таки надо, оно на одной из фото внутри между крышкой со щетками и платой. Но один раз я это сделал, сделаю и второй и третий и сколько понадобиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2021 18:38 AlteaXL.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
15-08-2021 13:10 RE: Электропривод багажника Суперб комби
В общем крышку починил, все работает.
Довольно геморройно сложить привод обратно, одному никак, нужен помощник, оттянуть пружину от подшипника(а она зараза дюже жесткая) чтобы поставить двигатель и защелкнуть половинки его корпуса. Ну и подержать крышку чтоб не падала на голову пока ставишь механизм обратно, но в этом месте помощника можно заменить шваброй Smile
15-08-2021 15:20 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Respect
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
16-08-2021 08:55 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Прыгаю от радости
Jafar_zt Немає
Приєднався: Oct 2015
Житомир
Supreb 2 FL Combi
16-08-2021 08:56 RE: Электропривод багажника Суперб комби
Щоб не плодити нові теми, задам питання тут.
Наскільки доцільно займатися встановленням електричного відкривання багажника? І які спеціалісти для цього потрібні?
Авто Superb 2 FL combi. Є всі опції, окрім електричного відкривання багажника ((.
AlteaXL Немає
Примус починяю
16-08-2021 09:58 RE: Электропривод багажника Суперб комби
(16-08-2021 08:56)Jafar_zt :  Щоб не плодити нові теми, задам питання тут.
Автоэлектрик работающий с ВАГом на уровне продвинутого специалиста.
Одна проблема - искать компоненты. Я когда подобной деятельностью занимался по молодости, старался найти целого донора, с которого можно было снять все что нужно, потому что искать кусками долго и нудно, покупать новое - заоблачно дорого.
Сейчас на олх встречаются готовые комплекты, но цена там конечно тоже слабо похожа на бюджетную и как мне кажется это что-то с али экспресса, когда вроде все то, но немножко не то… то номерок какой то подозрительный где-то промелькнёт, то проводка короче чем надо…
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 298 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 144 03-10-2020 09:36
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 344 09-04-2020 21:53
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 463 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  фабия комби 1.2 тормоза coty 14 4 985 15-11-2018 21:12
Останнє: dakkota
  Электро ляда СуперБ комби проблема. Erbia 1 1 781 22-12-2017 00:16
Останнє: nicolya84
  Глюк центрального замка Фабия1 комби XXXZloy 0 1 398 01-02-2017 20:39
Останнє: XXXZloy
  слазит краска задней ляды фабии 2 комби MAX1980 10 3 435 16-01-2017 10:02
Останнє: MAX1980
  хочу на суперб ,пружинки открывания багажника Alan_ 2 1 553 15-04-2016 14:58
Останнє: Serg09
  Мануал к Шкода Фабия Комби (2003 г.в.) Railnolds 7 4 618 12-09-2015 20:24
Останнє: Fabia_user
