Протокол измерения установки колёс
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
11-06-2012 12:04 Протокол измерения установки колёс
После замены опор передних амортизаторов с подшипниками и задних сайлентблоков передних рычагов возник вопрос по распечатке протокола измерения углов установки колёс, а именно - ЧТО ЗА ПАРАМЕТР ПНОП при 20 и Присоединённый угол 20. Прикладываю два протокола измерений проведеные с разницей в 3 месяца. На СТО получил ответ что это не важный параметр и вообще он там не нужен, но всё же терзают смутный сомнения что стойка стала не на место.
[Зображення: 6a96a1efe04e.jpg]
[Зображення: 76bb462fca50.jpg]
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-06-2012 12:10 RE: Протокол измерения установки колёс
Угол поперечного наклона оси поворота !!!!Hello!
сообщения объединены
может из-за разбитых сайлентов и опорников
Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2012 12:12 Владос.)
sd76 Немає
Донецк
11-06-2012 12:14 RE: Протокол измерения установки колёс
как раз таки сайленты и опоры с подшипниками менялись на новые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2012 12:15 sd76.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-06-2012 12:22 RE: Протокол измерения установки колёс
я имею разницу измерений до и после!сами ж выложили
sd76 Немає
Донецк
11-06-2012 12:30 RE: Протокол измерения установки колёс
т.е. с изношеными поперечный наклон стоек был примерно одинаковый, а с новыми стал разный? меня больше всего смущает что разница слева и справа в 9 градусов.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-06-2012 13:18 RE: Протокол измерения установки колёс
что вам сказали когда замеры сделали и выставили?они вообще-то знать должны и всегда говорят,что не так? или вы сами решили их перепроверить?
sd76 Немає
Донецк
11-06-2012 13:28 RE: Протокол измерения установки колёс
после замены опор амортизатора и сайлентов это вроде бы как обязательная процедура. на второй распечатке видно как схождение ушло после замены. а на сто сказали что всё ок, это я потом уже досмотрел когда внимательно распечатку изучал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2012 13:29 sd76.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-06-2012 22:59 RE: Протокол измерения установки колёс
Hello!Так и дожно быть. Ни разу не было, чтобы рычаги после снятия на тоже место стали. Вот и уходит схождение. После замены с/б надо проверять развал-схождение.Поехали
Покажите свой протокол еще другим развальщикам, или пусть тот, что машину ковырял объяснит вам что и к чему, а то мы все уже чумные с вашим протоколом.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2012 23:06 skodabox.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
обязательная по любому!может вы переусердствовали в изучение!подъедьте на другое и дайте распечатку,что скажут!может все ок,а вы паникуете!Hello!
sd76 Немає
Донецк
12-06-2012 15:46 RE: Протокол измерения установки колёс
Был сеггодня на СТО, сделали новывй промер автомобиля без каких либо регулировок в итоге результат:
[Зображення: 0464f84ee712.jpg]
Вообщем пока что решил забить на этот ПНОП и кататься так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2012 20:47 sd76.)
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 422 11-11-2020 23:22
  Защита кромок арок колес Украинец 58 15 540 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 495 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 173 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 627 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 805 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 165 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 794 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 053 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
