Помилки після установки і активації круїз-контролю
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
18-06-2019 18:02 Помилки після установки і активації круїз-контролю
Авто VW JETTA MK6. Поставив ручку круїз контролю, протягнув провід від ручки до роз'єму ЕБУ під капотом, активував Васьою в електроніці двигуна і електроніці рульової рейки опції круїз-контролю. І не запрацювало... Є дві помилки:
6082 - Блок управления рулевой колонки
U0212 00 [032] - нет связи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
6118 - Переключатель круиз-контроля(E45
P0568 00 [036] - )недостоверный сигнал
Коли пробую включити круїз на мфа загорається значок круїзу і знак оклику. Зникає якщо на ручці клавішу перевести в off і заглушити/завести авто.
Думав на провід від ручки до роз'єму ЕБУ, вийняв пін, вставив - те саме. Де копати? Може хтось стикався.
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
18-06-2019 18:09 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
Недавно тоже поставил себе круиз на Йети . Возникли подобные ошибки. Оказывается надо было вместе с ручкой менять и блок подруливающего переключателя. В принципе ребята могли и старый переделать, но нужно было его снять и остаться без машины на несколько дней. Всё сделано - поставили новый блок подруливающих и новую «стрекозу». Всё работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2019 18:17 Elec.)
zumnuj Немає
Тернопіль
18-06-2019 18:11 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
Якщо ви маєте на увазі підрульовий блок то він в мене з підтримкою круїзу. Тай що електроніка двигуна, що підрульовий кодування на круїз прийняли успішно.
Elec Немає
Херсон
18-06-2019 23:28 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
У меня тоже всё прописалось, но был сигнал об отсутствии связи с блоком подруливающих переключателей. И блок и «стрекоза» Valeo с поддержкой круиза, как мне объяснили. Но вместе не хотели работать без переделки. Пришлось покупать и блок подруля и стрекозу. Первая попытка установить была у меня дома ( смотри профиль). Пришлось ехать к Тимуру в Киев.
zumnuj Немає
Тернопіль
19-06-2019 08:31 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
Хотілось би вирішити масимально власними силами. Не думаю, що є потреба в покупці іншої стрекози чи підрульового, оскільки на кнопку on/off реагує. Може хтось зтикався з подібним, прохання відписатися
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
19-06-2019 09:47 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
а через официалов не надо его как на шкоде А7 активировать ?
себе в А7 служебную ставил, поменял переключатели, кольцо поддерживало, купил у оффов активационный ключ одноразовый, они машину к серверу шкоды подключают онлайн, активируют код и тогда только круиз заработал.
Батько режисера #
zumnuj Немає
Тернопіль
19-06-2019 09:53 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
Ні не треба, це ще не MQB платформа.
Київ 11-й км.
19-06-2019 10:19 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
(19-06-2019 09:53)zumnuj :  Ні не треба, це ще не MQB платформа.
ну тогда ещё раз проверьте поддерживает ли ваше подрулевое кольцо круиз, там номер одинаковый, только буквы в конце разные.
Сам подрулевой переключатель может быть неисправен, я на олх покупал бу, вроде бы с новой машины был, но где то обрыв цепи был и круиз то работал то не работал, продавец потом поменял, благо в Киеве оба были, заработало.
поменяйтесь с товарищем на такой же машине, руль скинуть с подушкой и поменять подрулевые переключатели 15 минут времени.
Или кодировки ройте, коммутации, на москальском драйве должно быть, в Киев ехать из Хмельницкого ради этой фигни не интересно )
Тернополя, прошу прощения )
Батько режисера #
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2019 10:20 Oleksii Pinchuk.)
zumnuj Немає
Тернопіль
19-06-2019 11:02 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
Та в Київ ніхто їхати не буде. Простіше забити взагалі на таку функцію як круїз. Поки що маю підозру на погано вставлений пін в колодку ЕБУ, або ж розрив десь в самому перемикачі. Буду пробувати продзвонювати і якщо глухо то треба якось вийняти роз'єм з колодки ЕБУ, щоб нормально вставити той пін.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
19-06-2019 11:46 RE: Помилки після установки і активації круїз-контролю
(19-06-2019 11:02)zumnuj :  Та в Київ ніхто їхати не буде. Простіше забити взагалі на таку функцію як круїз. Поки що маю підозру на погано вставлений пін в колодку ЕБУ, або ж розрив десь в самому перемикачі. Буду пробувати продзвонювати і якщо глухо то треба якось вийняти роз'єм з колодки ЕБУ, щоб нормально вставити той пін.
ваш блок не підтримує дану ручку, думаю в тому проблема. пошукайте інфу по блоку і ручку яка до неї підходить...
  Помилки 0673 і 2149 Леонід86 3 392 30-09-2026 15:03
Останнє: Леонід86
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 838 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 009 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 784 29-03-2025 14:05
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 254 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 426 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 189 14-11-2024 19:49
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 036 30-05-2024 21:24
