Датчик открытой двери
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
14-11-2007 11:20 Датчик открытой двери
На моей окташе 1,6 перестал работать датчик открытой двери + не работает лампочка освещения салона при открытой двери (понятно почему), а самое интересное не работает это все только на водительской двери
Кто что может подсказать Честь!
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Датчик на Октавах в замке... Мне говорили что надо менять весь замок! Оцтой
А если лампочки в салоне не горят, то может предохранитель здох !?
Andrey82 Далеко
Предохранители проверял, все в порядке
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
VDO :Датчик на Октавах в замке... Мне говорили что надо менять весь замок! Оцтой
Да к сожалению концевики дверей встроены в замок и менять приходиться весь замок.
ASpirant Немає
Пользуйтесь поиском тебя обсуждалась 100 раз
Разные выходы из ситуации. Я просто отключи датчик и фсё
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
Если набрать в Поиске слово "концевик" - получается 27 тем.
(с)Чёртик Липсик
Эскандер Немає
Приєднався: Dec 2006
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
Датчик действительно в замке (обычный микрик), мне меняли замок. Но если есть время то теоретически он ремонтопригоден, слышал кулибины ремонтируют. Могу дать свой поломанный - попробуеш отремонтировать, а потом просто поменяешь.
8-067-442-03-35
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
Grunya Немає
Приєднався: Sep 2007
SKODA Octavia combi
А у меня такая же фигня. Только лампочка открытой двери во время езды то горит, то не горит. Очень не хотся покупать весь замок!!!
Эскандер Немає
Если афтар поста не заберет то могу отдать тебе.
Grunya Немає
SKODA Octavia combi
Спасибо конечно, но т.к. я пока не могу понять задняя или передняя дверь, хочу уточнить - замки одинаковые или нет!?
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 675 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Датчик открытой двери ylupan 6 6 675 17-07-2017 13:54
Останнє: ylupan
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 6 510 03-08-2016 17:14
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 113 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Не работает подсветка салона от открытой двери Afonya-t 7 8 320 27-12-2014 00:43
Останнє: garikkr
  Индикатор открытой двери Виталий 10 4 604 02-10-2014 21:00
Останнє: Виталий
Shocked При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери Lebrasko 16 6 878 08-06-2013 09:22
Останнє: chokker
  Skoda Octavia B+ 1.8 turbo престал работать свет в салоне, сигнал при открытой двери сделай сам 1 3 157 30-05-2011 17:28
  Датчик открытой двери AXE 2 2 040 27-07-2010 10:00
Останнє: elected
  Octavia - не работает датчик открытой двери deadmoroz 9 10 960 15-05-2006 00:32
Останнє: ЛЁwА
