При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
25-05-2013 20:54 Shocked При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
при включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 21:05 Lebrasko.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
25-05-2013 21:39 RE: Горить лампочка відкритих дверей Skoda Fabia 2
проблема може бути в 5-й дверці або капоті. Спробуйте такі ж дії з їхніми кінцевиками.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
25-05-2013 22:32 RE: Горить лампочка відкритих дверей Skoda Fabia 2
та пробував не допомагає(
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
25-05-2013 22:44 RE: Горить лампочка відкритих дверей Skoda Fabia 2
Это концевик...может быть в любой двери! Через 4-5 минут блок центральной электрики"засыпает"..соответственно лампочка выключается! Проверяйте концевики...причем все! Какой-то из них не работает! А гаснет. когда закр. ЦЗ, потому, что блок ЦЕ думает, что двери закрыты. так замки дали сигнал на блок комфорта. что они закрыты...вот лампочка и гаснет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2013 22:47 MatrixS.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
25-05-2013 23:01 RE: Горить лампочка відкритих дверей Skoda Fabia 2
(25-05-2013 22:44)MatrixS :  Это концевик...может быть в любой двери! Через 4-5 минут блок центральной электрики"засыпает"..соответственно лампочка выключается! Проверяйте концевики...причем все! Какой-то из них не работает! А гаснет. когда закр. ЦЗ, потому, что блок ЦЕ думает, что двери закрыты. так замки дали сигнал на блок комфорта. что они закрыты...вот лампочка и гаснет!
дякую)лишилось подумати з чого то все почати...
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
01-06-2013 15:31 RE: Горить лампочка відкритих дверей Skoda Fabia 2
перебровува усі методи,ВАГом помилок не знаденно,ще одна цікавість,що при увімкненні салоноï підсвітки(яка теж по якійсь причинні не горить)на панелі загоряється той самий значок відкритих дверей...
Кінцевики в порядку.перемкнув перемикач підсвитки салона на 0.все працює окрім підсвітки салона,бардачка са багаєниїа
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 12:48 Lebrasko.)
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
02-06-2013 21:11 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
оновив темку)надіюсь спільними зусилями дійдемо до істини...
Y.Shen Немає
03-06-2013 15:47 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
Тоді проблема може бути в блоці обслуговування (щоправда не знаю, як він організований((). По ідеї в схемі мав би бути задіяний якийсь напівпровідник, бо при відкриванні дверей плафон салону засвічується і подається індикація про відкриті двері, а при включенні світла салону вручну двері то не відкриваються, а сигнал проскакує до блоку.
Попробуйте зняти плафон салону, можливо заплавилися провода (той, що вмикає плафон при відкритті дверей і той, що постійно подає живлення на нього).
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
03-06-2013 16:20 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
Сигнализация установлена? Если да, то как вариант, не правильно подключена, некоторые цепляются на подсветку салона вместо концевиков или не установили диод. Вообщем как то так. Из за этого и глюки.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-06-2013 21:01 RE: При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери
(03-06-2013 16:20)Bodyus :  Сигнализация установлена? Если да, то как вариант, не правильно подключена, некоторые цепляются на подсветку салона вместо концевиков или не установили диод. Вообщем как то так. Из за этого и глюки.
100%
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 527 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 844 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 941 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 607 06-08-2021 20:40
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 178 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 4 012 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 669 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 389 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 651 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
