Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
pvase Немає
Приєднався: Apr 2007
Tour 1,6
Skype IDp_vase
15-06-2016 11:05 Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Здравствуйте.
В правой передней двери перестал работать датчик закрытия двери (постоянно светиться, что дверь не закрыта). Говорят что надо менять замок. Посоветуйте что лучше сделать и как отремонтировать. Спасибо.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-06-2016 11:16 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Меняется микрик или врезается концевик.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3095
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...152249980/
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=67148
А еще это может быть это и не микрик, а проводка в гофре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 11:21 Лесничий.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
15-06-2016 11:23 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Делал по третьей ссылке,наглядный фотоотчет.
pvase Немає
Tour 1,6
Skype IDp_vase
15-06-2016 13:00 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
(15-06-2016 11:16)Лесничий :  Меняется микрик или врезается концевик.
Спасибо.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
15-06-2016 13:27 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
такая же беда
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
15-06-2016 14:18 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
было такое, микрик с перекурами за час с мелочью поменял. копеешный вопрос, надо только приложить рукиSmile
насчет проводки не торопись, если проводка, то, скорее всего, не будет индикации открытой двери. а если индикация постоянно горит, то это концевик.
[Зображення: nZyfe.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 14:19 madroot.)
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
15-06-2016 16:49 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Еще плата замка может быть, у меня так было. Врезал себе в дверь концевик, ничего не поменялось, снял замок. На плате замка видимых повреждений не было, но все равно я продублировал пару дорожек проводом с витой пары, которые на микрик идут. Уже больше года все работает нормально.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-06-2016 17:57 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
(15-06-2016 16:49)Lekas :  Еще плата замка может быть
Да,к слову...Smile
Всем, кто меняет микрики, настоятельно рекомендую (дабы два раза не лазить) вскрывать замок и пропаивать разъём на плате и все четыре микрика внутри. Просто "тупо" пропаивать, не взирая на внешнее благополучие и присутствие подобия лака.
Меняемый концевик соединен с блоком комфорта тоже через этот разъём. Бывало, что пока на пропаяешь разъём, цепь концевика в разрыве.
Это тоже весьма известная болячка, хотя с микриками и не сравнится, микрики - то просто легендаSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2016 04:22 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
15-06-2016 21:26 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Пшикни для начала вэдешки в замок (промыть его), там мож грязи налипло. У меня такое было, пропшикал и полёт нормальный.
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
16-06-2016 08:29 RE: Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери
Кстати, без снятия замка ведешкой как-то можно попасть на сам микрик? Откуда пИрскать, если можно? Smile может промоется, откиснет и заработает...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
