Датчик открытой двери
ylupan Немає
Kyiv
Octavia A7 FL 2017 1.4 TSI
17-07-2017 12:02 Датчик открытой двери
Появилась проблема. При открытии задней правой двери, не загорается сигнальная лампочка на приборной панели. Датчики на всех остальных дверях работают исправно. Подскажите, сталкивался ли кто-то с подобной проблемой и как ее лечить?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-07-2017 12:22 RE: Датчик открытой двери
(17-07-2017 12:02)ylupan :  как ее лечить?
Есть ведь профильная тема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3095 - там всё разжевано.
Вскрывать дверь, проверять микрик и цепи (проводка\разъёмы) от замка до дверного блока комфорта, который в стеклоподъёмнике.
А если еще и стеклоподъёмник с водительской консоли не управляется, тогда добавляется проводка и сами по себе блоки комфорта (центральный и периферийный) - гофра между кузовом и дверью в первую очередь (оценивают мультиметром - внешнего осмотра бывает не хватает).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2017 12:24 Лесничий.)
ylupan Немає
Kyiv
17-07-2017 12:40 RE: Датчик открытой двери
Спасибо, не нашел поиском
(17-07-2017 12:22)Лесничий :  А если еще и стеклоподъёмник с водительской консоли не управляется
Все работает и управляется, и стекла и доводчик и т.д.
Вопрос только в лампочке (не загорается), при открытии двери
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-07-2017 12:47 RE: Датчик открытой двери
Тогда по цепочке: микрик - пайка разъёма на плате - разъём, провода - дверной блок комфорта.
Далее идет межблочное соединение посредством CANкомфорт, так как стеклоподъёмник работает, то это соединение исправно и питание тоже подаётся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2017 12:47 Лесничий.)
ylupan Немає
Kyiv
17-07-2017 13:05 RE: Датчик открытой двери
(17-07-2017 12:47)Лесничий :  микрик - пайка разъёма на плате - разъём
Это в двери?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
17-07-2017 13:31 RE: Датчик открытой двери
(17-07-2017 13:05)ylupan :
Это в двери?
Да, в самом замке.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
ylupan Немає
Kyiv
17-07-2017 13:54 RE: Датчик открытой двери
(17-07-2017 13:31)Aptem4ak :
Это в двери?
Да, в самом замке.
Спасибо, буду ковырять Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2017 13:55 ylupan.)
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 675 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 6 510 03-08-2016 17:14
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 113 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Не работает подсветка салона от открытой двери Afonya-t 7 8 324 27-12-2014 00:43
Останнє: garikkr
  Индикатор открытой двери Виталий 10 4 604 02-10-2014 21:00
Останнє: Виталий
Shocked При включении подсветки салона загораетса значок открытой двери Lebrasko 16 6 878 08-06-2013 09:22
Останнє: chokker
  Skoda Octavia B+ 1.8 turbo престал работать свет в салоне, сигнал при открытой двери сделай сам 1 3 157 30-05-2011 17:28
  Датчик открытой двери AXE 2 2 040 27-07-2010 10:00
Останнє: elected
  Датчик открытой двери Andrey82 10 10 224 14-11-2007 23:12
Останнє: Эскандер
  Octavia - не работает датчик открытой двери deadmoroz 9 10 960 15-05-2006 00:32
Останнє: ЛЁwА
