слизаные грани лямбды хелп
1klass11 Немає
Приєднався: Apr 2012
Шкода Осtаviа tour соmbi 1.6л akl
23-05-2012 17:01 слизаные грани лямбды хелп
Добрый день товарищи! вот такая приключилась беда, пшикали ведешкой, пытались крутить лямбду, итог по слизывали грани. Двигателель акл, расположена она там крайне не удобно... Может у кого то было такое?? Как решить проблему? Возможно ли без снятия ката? Помогите плиз!
[Зображення: nomua_AX_7182_BI.png]
[Зображення: 1.gif]
23-05-2012 17:07 RE: слизаные грани лямбды хелп
Для снятия лямбды есть спец-ключ. Без него, если не открутили сразу, то снимать кат
[Зображення: 48162.jpg]
1klass11 Немає
23-05-2012 22:33 RE: слизаные грани лямбды хелп
Возможно вы и правы, просто сегодня поведали мне об этом снимание ката, геморно как то показалось... Слышал, что как то гайку наваривают, или же газовым ключом как то откручивают.. Что скажете?
[Зображення: 1.gif]
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
23-05-2012 23:15 RE: слизаные грани лямбды хелп
Ниче не сказать, от температуры повредило резьбу,и теперь не выкрутить,
Болгарку и окуратно пилить...
Бедный Житель правого ряда...
1klass11 Немає
24-05-2012 00:11 RE: слизаные грани лямбды хелп
(23-05-2012 23:15)Bog001 :  Ниче не сказать, от температуры повредило резьбу,и теперь не выкрутить,
Еще лучше..(( Обрадовали блин((
[Зображення: 1.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
24-05-2012 01:09 RE: слизаные грани лямбды хелп
(23-05-2012 17:07)Ulisss :  Для снятия лямбды есть спец-ключ. Без него, если не открутили сразу, то снимать кат
Я пару дней назад откручивал обычным накидным ключом. Отсоединил фишку, продел ее в ключ и потом ключ на лямбду. Правда это на мазде. Может, на шкоде фишка побольше и не пролазит - не помню.
Кстати, лямбда от Октавии Тур чудесно функционирует на Мазде 6 New Упал и качаюсь Причем провода обрезаны, чтобы фишку поменять и просто скрученные руками Laughing (речь идет о 4-х контактной).
[Зображення: 458555.png]
1klass11 Немає
24-05-2012 08:16 RE: слизаные грани лямбды хелп
Всё бы это ничего... Вот только кат снимать не хочется..((
[Зображення: 1.gif]
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
24-05-2012 08:39 RE: слизаные грани лямбды хелп
Если лямбда уже не рабочая то пробуйте трубным ключом, может открутится и не сломается, а если сломается, то тогда уже точно кат снимать
24-05-2012 08:43 RE: слизаные грани лямбды хелп
(24-05-2012 01:09)barabaka :
(23-05-2012 17:07)Ulisss :  если не открутили сразу, то снимать кат
Значит повезло вам. Именно по-этому я и писал "если не открутили сразу"...Да и разрез в головке помогает выкрутить лябду даже не снимая проводов
1klass11 Немає
24-05-2012 13:47 RE: слизаные грани лямбды хелп
Нет, лямбда не рабочая, провода обрезал, сегодня буду химичить с обрезанием основания до гайки и вваркой новой
[Зображення: 1.gif]
  Подскажите по ошибке ката или лямбды? DenYalta 30 17 097 05-07-2017 15:40
Останнє: RomanY
  замена Лямбды p_sherman47 10 3 376 06-05-2014 15:11
Останнє: Factor
  чувствительность лямбды AKL andrey7 0 957 28-04-2014 10:22
Останнє: andrey7
  Помогите советом,слизал грани. kipihnoj 21 9 181 12-03-2014 13:33
Останнє: parfumer67
  Подскажите по работе лямбды САНЯ ХАРЬКОВ 0 1 231 21-11-2013 00:13
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN lomick 2 2 220 24-08-2013 16:05
Останнє: lomick
  помогите ошибка лямбды после удаления ката Братан 5 3 329 23-02-2013 12:55
Останнє: nicolya84
  Ошибка лямбды. ГБО или датчик? -Den- 0 3 725 01-11-2011 19:12
Останнє: -Den-
  Подскажите код универсальной лямбды BusyBee 0 1 214 21-03-2011 16:37
Останнє: BusyBee
