Подскажите код универсальной лямбды
BusyBee Немає
Приєднався: Sep 2010
Felicia 1.3MPi
21-03-2011 16:37 Подскажите код универсальной лямбды
Какой именно бошевский универсальный (или неуниверсальный) лямбда-зонд подходит для Фелиции 1.3MPI с двигателем то ли 136М, то ли AMH 50 kW?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 16:49 BusyBee.)
  Подскажите по ошибке ката или лямбды? DenYalta 30 17 097 05-07-2017 15:40
Останнє: RomanY
  замена Лямбды p_sherman47 10 3 375 06-05-2014 15:11
Останнє: Factor
  чувствительность лямбды AKL andrey7 0 957 28-04-2014 10:22
Останнє: andrey7
  Подскажите по работе лямбды САНЯ ХАРЬКОВ 0 1 230 21-11-2013 00:13
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN lomick 2 2 220 24-08-2013 16:05
Останнє: lomick
  помогите ошибка лямбды после удаления ката Братан 5 3 329 23-02-2013 12:55
Останнє: nicolya84
  слизаные грани лямбды хелп 1klass11 19 6 246 30-05-2012 09:35
Останнє: MVadim
  Ошибка лямбды. ГБО или датчик? -Den- 0 3 724 01-11-2011 19:12
Останнє: -Den-
