Помогите советом,слизал грани.
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
28-05-2013 00:23 Помогите советом,слизал грани.
Помогите советом.Откручивал на Туре верхнее крепленее заднего амортизатора.Один болт открутился,а другой нивкакую.Мучал его пока грани не слизал.Как дальше с ним бороться,наваривать сверху гайку или приварить ключ,головку.Посоветуйте,мож у кого был такой трабл.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-05-2013 04:31 RE: Помогите советом,слизал грани.
IMHO: если есть как подлезть, то можно бормашиной грани на меньший размер переточить. А ежели нет - наварил бы гайку с максимально возможным резьбовым отверстием чтобы прихватить через него, а не обваривать по периметру. А вот ежели сорвёт - тогда жертвовал бы накидным ключом.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
28-05-2013 06:58 RE: Помогите советом,слизал грани.
А сантехническая попка не влезет? Не знаю как там крепится.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Nazikey Немає
28-05-2013 08:24 RE: Помогите советом,слизал грани.
місця там небагато але я б пробував зубилом прокручувати а тоді інші методи.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-05-2013 08:33 RE: Помогите советом,слизал грани.
Что-то мне подсказывает, что болт закручен не по резьбе. Поэтому лучше сварка.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
28-05-2013 09:05 RE: Помогите советом,слизал грани.
(28-05-2013 04:31)Yurkinson :  наварил бы гайку с максимально возможным резьбовым отверстием чтобы прихватить через него, а не обваривать по периметру.
самый простой и действенный вариант - болт потом установить новый...
если не ошибаюсь, там нужна была головка на 16, тогда всё получилось бы
http://www.octavia4.ru/zadnij-amortizato...ya-tur-a4/
kipihnoj Немає
28-05-2013 09:34 RE: Помогите советом,слизал грани.
(28-05-2013 08:33)skodabox :  Что-то мне подсказывает, что болт закручен не по резьбе. Поэтому лучше сварка.
Всё закручено по резьбе,с другим амортизатором тоже мучился,но открутил без потерь.Резьбы были целые,но очень ржавые.Да и не удивительно,туда с колеса постоянно летит вода.
(28-05-2013 09:05)Юрий 777 :
Совершено верно,там стоит болт на 16,головкой на 16 и откручивал.
Спасибо Всем за советы,буду пробыватьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2013 09:36 kipihnoj.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
28-05-2013 09:39 RE: Помогите советом,слизал грани.
(28-05-2013 09:34)kipihnoj :
тогда всё таки приварить на болт гаку, что бы села на слизанный шестигранник болта, обварить гайку внутри (что бы приварить гайку к шляпке болта) и открутить, так останется целыми при нагреве, алюминиевая опора и обработка на кузове...
болт естественно заменить, там установлен болт опоры VAG № N 906 484 01 - М10Х35
на будущее, все резьбы нужно смазывать, хотя бы графиткой, ЛИТОЛом, ЦИАТИМом, тогда всё будет откручиваться, (сам так делаю на всех авто, ещё со времён жигулей), ещё не один болт или гайка сама не открутилась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2013 09:55 Юрий 777.)
kipihnoj Немає
28-05-2013 12:23 RE: Помогите советом,слизал грани.
ПобедилПоскакали.Купил 6-ти гранную головку на 16 Topex(до этого пробывал откручивать многоранной) и новый болт опоры.Приехал в гараж и очумел.Головка не налазит на болт.Меряю,головка оказалась на 15 хотя промаркирована как 16.Меняю.Благо на болту остались хоть какие грани.Набив головку на них и используя 80см рычаг болт с треском начал откручиваться.
По поводу смазки.Всегда такого плана болты и гайки подвески смазываю канатной смазкой,она не вымывается.Если бы так делали и на заводах при сборке,то проблем бы не было.Все болты были сухие как порох.
Всем спасибоRespectWaveДружба
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-05-2013 12:28 RE: Помогите советом,слизал грани.
приобретите нормальный инструмент и будет вам счастье
судя по вашим секреткам - в руках и инструменте проблема Мир
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 590 25-11-2024 10:11
  Помогите советом агу Andruha78 42 16 037 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 2 262 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 634 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 846 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 4 529 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 191 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 140 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
  Обрыв проводов водительской двери, нюансы с дилером. Помогите советом, пожалуйста. Maxie 4 3 681 22-04-2015 10:32
Останнє: Maxie
  Помогите советом по замене натяжителя цепи vitoc007 29 11 786 06-04-2015 13:52
Останнє: Sasha_U
