Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN
lomick Немає
Приєднався: Oct 2011
пгт. Репки Черниговской обл.
Были ВАЗ 21013; ВАЗ 11194; Skoda Octavia SLX 1.8 л. AGN, Нынче OPEL Vectra C, 2008 г.в., 2.2 SE
Skype IDloomick
22-08-2013 23:14 Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN
Прошу не бить ногами по голове просто моя однако не нашла соответствующей темы.Mr. Green
Пожалуйста друзья помогите советом.
Вобщем машинка 1998 г.в. двигло 1.8 AGN тот что без турбины.
пробег 270 тис. вобщем решил не заморачиватся и навсякий случай от греха подальше при врезке катализатора заменить лямбду на новую. (пощитал что старая подустала) , вобщем с трудом при помощи зубила извлекли старую вкрутили новую бошевскую номер каталажный всё вроде гуд. машинка едет всё здорово но вот что-то мгновенный расход показывает поболе чем на старой причём очень поболе и он как бы при движении повисает (даю газку пишет 6 литров ну и больше соответственно отпускаю висит 3-5 секунд потом чуток упадёт но не много. такое впечатление что мозги лют бензин сами по таблице а не запрашивая показания лямбды.
Подскажите или ето лямбда новая супер попалась. или я что-то пропустил и надобило её както ваг-комом скоректировать. или ето надо покататся чтобы мозги машинки сами скоректировались.
Заранее отозвавшимся огромное спасибо! Hello!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-08-2013 10:44 RE: Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN
если лямбды 2 и выкинули катализатор, перешивать ебу нужно, ваг-комом только ошибки стереть можете в блоке, лампа и без ваг-кома погаснет.
вообще на современных двигателях так просто кат. не выкенешь, перешивать нужно
lomick Немає
Skype IDloomick
24-08-2013 16:05 RE: Что нужно делать VAG-COMом после замены лямбды на новую 1.8 AGN
да не, не 2 а 1 лямбда, машинка 98 г.в.Hello!
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 587 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 612 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
