Подскажите по работе лямбды
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
21-11-2013 00:13 Подскажите по работе лямбды
Мотор АГУ 2000 года пробег 195000. Проблема - нет тяги на оборотах менее 2000, тяга пропадает с прогревом до рабочей температуры и то не всегда, проблема плавающая. Ошибок по VAG TOOLS нет. Есть график работы лямбды на оборотах около 2000. Подскажите насколько корректны ее показания или требуется замена лямбды? Время фронта сигнала от мин к макс. 0,27 сек. Что это за провал в работе лямбды?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2013 00:17 САНЯ ХАРЬКОВ.)
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 566 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 601 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 710 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 012 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 465 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 337 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
  Проблема в работе звднего дворника. Rosk 5 3 087 22-07-2017 20:16
Останнє: Rosk
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 678 11-07-2017 12:04
