Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
23-05-2012 11:37 Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
Всем привет! Требуется совет по новой болячке на моем туре 1.6 BFQ пробег 100к :
Когда заводишься на холодный двигатель, даже сейчас в жару, двигатель страртует с 1500 оборотов, потом постепенно в течение примерно минуты падает до 1000 и еще через минуту приходит в норму 750. Если тронуться сразу после запуска, часто получается что обороты залипают на 1500 даже если убрать газ, пока не прогазуешься хорошенько, тогда падают. Если в течение первой минуты перезапусить двигатель, то холостые уже в норме 750. Что еще характерно, обороты приходят в норму ровно через две минуты одновременно с отключением вентилятора продувки катализатора (который возле впускного коллектора). Еще после этого наблюдается легкая нестабильность оборотов около показания 750.
Раньше такого точно не было, чтобы это могло быть? Катализатор, лямбда? Поиском не нашел, были ли уже такие случаи раньше?
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
23-05-2012 11:48 RE: Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
Ранеше такое было или не замечали?
У меня тож так. Зимой такого нет.
сообщения объединены
Только если заводишь полуостывшей в мороз.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2012 11:48 yyyarik.)
yuriy_k Немає
23-05-2012 11:54 RE: Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
(23-05-2012 11:48)yyyarik :  Ранеше такое было или не замечали?
Раньше такого летом точно не было, всегда стартовал с номинальных 750. Зимой - это да, пока прогревается то 1000-1200 где-то. Чувствую что что-то не то Недоумение
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
23-05-2012 12:17 RE: Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
Эээ, я канеш не спец, но вроде по жаре двиг подает больше топлива при прогреве, поэтому и летят оборооты, у самого такая же фигня, замечал уже не раз, но пока серьезно не задумывался.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
23-05-2012 13:11 RE: Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
А в чём проблема?! Курить У меня так всегда, зимой и летом. Сразу на холодную - 1000-1200, после прогрева (пару минут) 700-750. Если кумарит, можно сразу газульку нажать и обороты становяться в рабочий холостой режим. Должен наверное двигатель быстрее войти в рабочий режим, вот и старается сразу на холодную, а потом успокаивается. Я не парюсь, пробег 90К, пять лет -полёт нормальный! Ошибок комп не выдаёт.
yuriy_k Немає
23-05-2012 14:15 RE: Тур 1.6 BFQ - повышенные холостые на холодный старт летом
(23-05-2012 13:11)Skod@Yalta :  Сразу на холодную - 1000-1200, после прогрева (пару минут) 700-750.
Возможно, но не 1500 все-таки, 1000-1200 у меня так и было зимой
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 712 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Плаваю холостые Bamberg 3 1 178 14-11-2021 19:24
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 26 404 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 166 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 058 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  холостые обороты Fabia 1.6TDI 2010г. ДмитроМ 13 10 574 04-01-2020 18:05
Останнє: Kisen
  Повышенные обороты холостого хода Анатоличь 23 19 988 17-12-2019 16:55
Останнє: yurayura
  Повышенные холостые 1,8T Дмитрий Осыка 14 6 968 07-02-2019 15:35
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 392 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
