1,8 турбо с пробегом 230000км
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
08-05-2012 09:25 1,8 турбо с пробегом 230000км
Господа!
есть несколько вопросов по авто, у кого есть мнения или опыт-поделитесь!!!
Езжу на авто 3 года, покупали с пробегом 130000км, пробег похож на
оригинальный, есть книга.
-что делать с турбиной(родная),
-как себя чувствует катализатор(заправляюсь на проверенных заправках),
-интеркулер(чистим или просто ездим),
-проводим ли какую-нибудь профилактику голове(масло не берет)
Про авто: 1,8турбо на автомате,расход в смешанном цыкле трасса-город зимой 11литров, летом с климатом 12,5(езжу быстро).
заметил одну особенность-теперь подхват при разгоне начинается после 4,0-4,5тыс оборотов!!! раньше было веселей-хто виноват?
Спасибо.
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
08-05-2012 09:56 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
С чего вдруг решили спросить, если 3 года ездили, и всё было ок?
Если авто стало хуже ехать - искать причину, нет- не мешать ездить!
- Если начала тупить - начинать с турбины, замерить сколько она дует, не кидает ли масло, на таком пробеге уже может прийти ей конец, хотя не факт! Если не турбина, то топливная, зажигание... Чудес не бывает!
- Катализатор нужно менять (вырезать) после 100 тык. км. на нашем бензе, ИМХО. После забивается со всеми вытекающими...
- если кулер грязный- чистим, что за вопрос?
- если масло не берет, в голову не лезем! Хотя не может с пробегом 230 тык. и активной ездой не брать масло!
Как-то так...
Vlad2178 Немає
Бровари
08-05-2012 11:46 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
Так всё-таки 130000 или 230000
08-05-2012 11:49 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
(08-05-2012 09:25)Guriev78@i.ua :  -что делать с турбиной(родная),
Не мешать ей работать и старатся остужать перед глушением.
Цитата:-как себя чувствует катализатор(заправляюсь на проверенных заправках),
ИМХО пора его выкинуть.
Цитата:-интеркулер(чистим или просто ездим),
Куллер можно снять и помыть внутри (хуже точно не станет). А заодно просмотреть и замнить (по необходимости) резино шланговые детали впуска и вентиляции.
Цитата:-проводим ли какую-нибудь профилактику голове(масло не берет)
Можно заменить прокладку клапанной крышки с уплотнительными колечками , профилактику ГБЦ можно сделать путем замены гидрокомпенсаторов и маслосьемных колпачков , но если масло не берет то лучше такую "профилактику" не делать. ИМХО
П.С. Неплохо было бы посмотреть на состояние цепи и звездочек на валах.
Цитата:заметил одну особенность-теперь подхват при разгоне начинается после 4,0-4,5тыс оборотов!!! раньше было веселей-хто виноват?
Спасибо.
Может католизатор виноват , может пружинка на вестгейте растянулась , а может Вам так просто кажется.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
08-05-2012 14:12 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
Похожый пробег, правда проблем таких не заметил, может несчем сравнить твк как брал уже такую.
Вопрос: катализатор точно вырезать ? на ево место чтото ставить ?
П.С. уже стоит прямоточная банка....
4x4 turbo - вопрос решает Wink
08-05-2012 14:32 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
(08-05-2012 14:12)Tigra :  Вопрос: катализатор точно вырезать ? на ево место чтото ставить ?
Думаю да , я хоть и не очень много катов видал , но ни одного не видел с пробегом за 150000 и ,чтоб он был в нормальном состоянии.
А ,что ставить это вопрос религии , некоторые новый кат ставят , некоторые пламягаситель , некоторые просто его разрезают ,вычищщают и обратно сваривают.
andrey_notar Немає
08-05-2012 14:34 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
(08-05-2012 14:12)Tigra :  Похожый пробег, правда проблем таких не заметил, может несчем сравнить твк как брал уже такую.
а за чем гадать, померяйте противодавление, и будет все ясноКурить
если с ним не все хорошо - можно тупо выбитьEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2012 14:43 andrey_notar.)
Guriev78@i.ua Немає
08-05-2012 20:55 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
По турбине все сухо и чисто, слышу иногда как свистит-может все-таки не она.перед тем как
заглушить авто охлаждаю.
Вестгейт это где и что- можно поподробнее.
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
08-05-2012 21:44 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
Первым делом проверь свободно ли дышит (выхлоп). По описаниу похоже что он.
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
08-05-2012 22:09 RE: 1,8 турбо с пробегом 230000км
(08-05-2012 20:55)Guriev78@i.ua :  Вестгейт это где и что- можно поподробнее.
Это непосредственно на турбине , там только один непонятный визуально элемент есть , вот это он и есть.
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 3 230 04-02-2024 11:20
  Датчик заднього ходу шкода суперб1. 1.8 турбо ViktorMILLIONER 2 1 753 23-11-2018 11:11
Останнє: ViktorMILLIONER
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 5 195 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  Помогите с фольцваген жук 1.8 турбо AWV Ice Tour 1 2 008 07-10-2016 12:04
Останнє: Владислав
  ГБО на Октавии тур 1.8 турбо (вопрос) Skodnik30 3 4 176 04-08-2016 08:18
Останнє: Aptem4ak
  Правильное подключение турбо-таймера FEDOR 0 1 432 01-08-2016 03:20
Останнє: FEDOR
  авто с большим пробегом! Андрей Е. 24 7 058 05-11-2012 20:58
Останнє: SalekS
  а расскажите про турбо таймер...."+" и "-&quo Исаев 11 4 779 27-10-2012 21:32
Останнє: Владислав
  1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты denmargo 22 12 888 15-05-2012 22:03
Останнє: denmargo
  Чип тюнинг тур 1.8 турбо Zorin 3 3 638 24-02-2012 19:15
