1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
denmargo Немає
Приєднався: May 2012
kiev
02-05-2012 11:20 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты
Купил авто в отличном состоянии, но так как предыдущий хозяин мало ездил но давно менял ремень ГРМ решил поменять.
На СТО при снятии ремня сказали что он стоял неправильно, со смещением на один зуб и как то там неправильно стояли распредвалы. (я не механик мне это не о чем не говорит)
Сделали все как надо. (наверно))) К сожалению связь с предыдущем хозяином отсутствует((
Вот тут началось ... Машина заводится со 2,3 или 5-ого раза, плавают обороты на холостых, пропала динамика. До того как "мастера" туда полезли все было ОК(( Говорят что все сделали правильно и разводят руками((
Подскажите контактные данные грамотного ... экстрасенса!))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2012 23:53 denmargo.)
V-Al Далеко
Любитель
02-05-2012 11:46 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
ГРМ лучше менять у официалов..
stas_p Немає
любитель
Приєднався: May 2011
Полтава
Skoda Octavia Tour 1.8T, Peugeot
02-05-2012 12:30 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
По любому, только у них. Пол дня возились.
Автолюбитель бывает счастлив дважды: первый раз - покупка авто, а второй - его продажа
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
02-05-2012 12:49 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
этот факт лишний раз доказывает что не в афицалах дело....
А в мастере. менял грм неделю назад. Контакт кину в личку завтра.
Сегодня все равно ни кто трубку не возмет.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
denmargo Немає
kiev
02-05-2012 13:15 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(02-05-2012 12:49)Turbo4x4 :  этот факт лишний раз доказывает что не в афицалах дело....
Согласен, дело в мастере!
Мне меняли ремень в Автолайф центре, тот что по ул. Крайняя 1. http://www.auto-life.ua/ Вот такая реклама)
кстати, там же чудо электрик не разобрался как поставить турботаймер на сигналку шерхан за два дня!!((
Повбывав быПовбывав быПовбывав бы
Спасибо. Буду ждать контакт.
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
02-05-2012 13:19 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
беги от них поскорее
denmargo Немає
kiev
02-05-2012 13:25 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(02-05-2012 13:19)Turbo4x4 :  беги от них поскорее
я бы к ним не поехал, если бы земляк там приемщиком не работал. Факты показывают что раки у них ... тупые и возвращаться еще раз и потерять время кучу времени не ХО!
lfml Немає
02-05-2012 22:15 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
ваг ком подключите должна быть ошибка несоответсвия сигналов датчиков распредвала и коленвала
скорее всего промахнулись на зуб назад
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
02-05-2012 22:17 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
дожно показать!ДружбаHello!
denmargo Немає
kiev
02-05-2012 22:44 RE: 1,8 турбо, проблема после замены ГРМ
(02-05-2012 22:15)lfml :  ваг ком подключите должна быть ошибка несоответсвия сигналов датчиков распредвала и коленвала
надеюсь что именно так. на днях к другим заеду. И еще надеюсь, что ничего плохого пока не случилось,
Пасиба)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 855 21-03-2024 19:42
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 3 231 04-02-2024 11:20
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 508 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 524 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 293 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 848 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 552 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 954 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 026 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 655 09-04-2020 22:02
