Помогите с фольцваген жук 1.8 турбо AWV
Ice Tour Немає
Приєднався: May 2015
07-10-2016 11:02 Помогите с фольцваген жук 1.8 турбо AWV
Всем доброго времени суток. Имеем фольксваген жук с двигателем 1.8 турбо AWV (тот же самый АУМ). Выпадает вот такая ошибка: "17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления" Была сделана опрессовка системы с помощью дыма генератора - утечек нет, давление в системе держит. Заменено: дмрв, бензонасос, байпас, дож, лямбда, свечи - все оригинал. При сбрасывании ошибки на заведенном моторе, двигатель немного проседает по оборотам пытается выравняться, но не глохнет. Через некоторое время (2-7 минут), стабильно держит холостой ход. Ошибка не появляется. После этого турбина не надувает больше 0,3 бара (как в аварийном режиме). Останавливаемся, глушим, заводим. Появляется чек, ошибка 17705 турбина дует 1-1,2 бара (машина чипованая. Чип делал Елисей. Скидывали ему прошивку, он перепроверил сказал дело не в ней. Да и до прошивки эта ошибка была). В 003 группе где открытие дроссельной заслонки (помойму 3 столбец) когда горит чек показание скачут 0%-0,4%. При сбросе ошибки показания ровно 0%. У меня на шкоде 1.8Т АУМ показания прыгают 0,8%-1,2% это нормально для наших авто? Так же в 115 группе на холостом у меня на шкоде запрашиваемое давление и актуальное равно 1,000бар на 1,000бар. На жуке запрашиваемое 0,980 актуальное 1020. Может дело в ДАД или эта незначительная погрешность? Лямбда на жуке работает нормально по 031 группе корректирует значения.
Люди добрые подскажите, что можно сделать. Утамил меня этот жук - сил нет. Если есть соображения делитесь. Если надо сниму логи по любой группе, что с чеком, что без.
07-10-2016 12:04 RE: Помогите с фольцваген жук 1.8 турбо AWV
Попробуйте посмотреть датчик ГУР, у меня были схожие проблемы когда он глючил, я грешил на дроссель т.к. это он обрубается и не открывается больше чем на 25-30%. У меня причина была банальна, коротили контакты этого датчика. Hello!
П.С. Симптомы были точно такие же как у Вас.
П.П.С, Мотор ARX
Bug Шкода октавіа тур 2007 1.8 турбо. Євгеній Янчук 13 3 218 04-02-2024 11:20
  Датчик заднього ходу шкода суперб1. 1.8 турбо ViktorMILLIONER 2 1 744 23-11-2018 11:11
Останнє: ViktorMILLIONER
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 5 180 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  ГБО на Октавии тур 1.8 турбо (вопрос) Skodnik30 3 4 169 04-08-2016 08:18
Останнє: Aptem4ak
  Правильное подключение турбо-таймера FEDOR 0 1 432 01-08-2016 03:20
Останнє: FEDOR
  а расскажите про турбо таймер...."+" и "-&quo Исаев 11 4 763 27-10-2012 21:32
Останнє: Владислав
  1,8 турбо, проблема после замены ГРМ, пропадают обороты denmargo 22 12 869 15-05-2012 22:03
Останнє: denmargo
  1,8 турбо с пробегом 230000км Guriev78@i.ua 9 6 515 08-05-2012 22:09
Останнє: Владислав
  Чип тюнинг тур 1.8 турбо Zorin 3 3 632 24-02-2012 19:15
  диски штатные с Volkswagen Passat B5 на Октавию турбо 1.8 hurov 1 3 500 29-11-2008 14:39
Останнє: Victor
