КПП проблемма
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
05-05-2012 10:39 КПП проблемма
Доброго всем времени суток, у меня при переключении с 1 на 2 и на 3 ощущается стук шестерни, впечятление что недожал сцепление. Скажите как эту проблему можно вылечить и что жто вообще за проблема.Hello!
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
05-05-2012 11:13 RE: КПП проблемма
на СТО ехать нужно....
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
Yura_82 Немає
Черновцы
05-05-2012 13:35 RE: КПП проблемма
Может синхронизаторы в коробке, а может таки сцепление не полностью выжимается...
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
05-05-2012 13:50 RE: КПП проблемма
По ходу сцепление. На девятке еще у меня такое было.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
05-05-2012 14:04 RE: КПП проблемма
+1 сцепление, было такое на жигуляхHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2012 14:04 oksanka2013.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
05-05-2012 17:04 RE: КПП проблемма
может,может! Надо осмотр делать,пока не разберешь не узнаешь!сцепу разбирай и смотри
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
05-05-2012 18:58 RE: КПП проблемма
Спасибо други, придется таки смотреть сцепу. Думаю что после 250 т/км её скорей всего придется менять. В сервес книге замены небыло. Спасибо всемHello!Hello!Hello!
P.S. А как в горажных условиях выявить проблемму, или надо на СТОшку гнатьEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2012 19:00 slavung.)
Yura_82 Немає
Черновцы
06-05-2012 07:31 RE: КПП проблемма
(05-05-2012 18:58)slavung :  P.S. А как в горажных условиях выявить проблемму, или надо на СТОшку гнатьEmbarassed
На заведённой машине при выжатом сцеплении 1-я легко втыкается?
Можно попробовать на горизонтальной поверхности потолкать машину на нейтралке и на передаче с выжатой сцепой. Если есть разница в усилии - однозначно сцепа.
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
06-05-2012 09:30 RE: КПП проблемма
Да 1я втыкается нормально а вот все остальные плохо, как не дожатое сцепление. Я так понял что нужно выжать сцепление и включить передачу а потом потолкать при выжатом сцеплении, правельно?
Yura_82 Немає
Черновцы
06-05-2012 09:45 RE: КПП проблемма
(06-05-2012 09:30)slavung :  нужно выжать сцепление и включить передачу а потом потолкать при выжатом сцеплении, правельно?
Да.
Хотя странно. Если сцепление "ведёт", то в первую очередь проблема включить 1-ю и заднюю.
Когда появилась эта проблема, ход педали не изменился? Сцепление не стало схватывать выше/ниже (по педали)?
  Проблемма с лямбдой ошибка 537 oleg_lviv 36 20 203 15-04-2021 08:56
  Проблемма с электроклапаном Alexgrad 6 2 295 29-07-2013 17:50
Останнє: artem_87
  Рулевая проблемма ) Octav_YA 5 3 009 30-05-2011 22:34
Останнє: CD-ROMa
  Help PLZ проблемма Фабия RS 2003 Lifen 9 4 245 02-08-2010 07:18
Останнє: BVLGARI
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 243 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Комплексная проблемма по электрике при холоде Kenwood 6 2 143 24-12-2009 15:39
Останнє: KazakUA
  Проблемма с омывателем стекла Jorj 10 3 539 11-10-2009 18:56
Останнє: Олексій
  Roomster or Fabia NEW . Ближний свет. Проблемма? v237 4 2 828 15-05-2009 14:36
Останнє: KAV
  Fabia(1) большая проблемма с КСЕНОНом. Помогите ПЛЗ! ULF 10 4 395 31-10-2008 15:00
Останнє: ULF
  Проблемма с замком водительской двери Октавии, 97г. jk 6 2 786 20-12-2007 14:45
Останнє: olegosp
