Комплексная проблемма по электрике при холоде
Kenwood Немає
Fabia 1.4
23-12-2009 20:41 Комплексная проблемма по электрике при холоде
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема:
В эту суботу еще ездил без всяких проблемм. Сегодня не смог завестись вообще. Аккамулятор базовый, но в принципе пока не жаловался. Заряжался в октябре перед зимой. При попытке завестись панель приборов как новогодняя елка вся сверкает. Эффекта ноль. Прикурили - машина буквально 20 секунд подырчала и опять в накауте. Поставили на клемы контакт с другого аккамулятора - завелся, дали газу - минуту подырчала и опять в аут.
Побочные эффекты: Лохонулся сам оставил включенный обдув (имхо одна из причин помимо мороза), но вот что еще смущает. Как то после мойки 2 раза подряд не смог завестись, вернее завелся - но обороты прыгали и все равно в результате глох - пока не просох.
Как вывод - электрика по любому, но вот что это может быть? Сейчас допустим сдох аккумулятор (уже пора) - но почему же глохнет от чужого?
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
может дело не в электрике как таковой??? может стоит поискать причину в другом месте?
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Может где то коротит из-за сырости? Начни искать с тех мест, где возможно что то подключали в период лето-осень???
Всем хорошего дня!
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
Цитата:Как вывод - электрика по любому, но вот что это может быть? Сейчас допустим сдох аккумулятор (уже пора) - но почему же глохнет от чужого?
Ну ще можна припустити що це генератор або пас генератора провірте його натяжку ,а генератор провірте якщо притримувати обороти чи буде глохнути . А може окислились клеми самі від акамулятора або погане прилягання до клем.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Schumacher :Ну я б порадив заглянути до преривателя(трамбльора ), а саме подивитись до бігунка можливо проходить погано іскра
Чет я завис А по голове Я удивлен
Для начала ошибки почитать не мешает. Многое проясниться.
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
А откуда на Фабии мог взяться трамблер с бегунком?? Или я чего то не доганяю..
Как вариант - может где то масса отходит или бензонасос умирает....
KazakUA Немає
Skoda Felicia 1.6
Моя Феличка, бывает, тоже при сырой погоде начинает глохнуть ни с того ни с сего. Где-то на форуме писалось, что причиной может быть катушка зажигания. У самого руки пока не дошли проверить.
Может и здесь та же ситуация?
  Проблемма с лямбдой ошибка 537 oleg_lviv 36 20 223 15-04-2021 08:56
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 2 915 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 1 878 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Неисправность по электрике, помогите идентифицировать. Nigredo 6 2 716 04-03-2018 17:39
Останнє: Nigredo
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 378 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Вопрос по электрике Тур FunSk 17 5 307 22-10-2015 15:41
Останнє: Пашок92
  Проблема А5 до ФЛ по электрике\электронике Vitalik_M 2 1 705 18-09-2014 13:03
Останнє: Vitalik_M
  Вопрос по электрике Fabia_user 4 1 676 28-09-2013 22:54
Останнє: skodabox
  Проблемма с электроклапаном Alexgrad 6 2 299 29-07-2013 17:50
Останнє: artem_87
Bug 1,8 Т Масло в электрике ((( STALEVAR 25 5 410 17-05-2013 23:09
Останнє: STALEVAR
