горит лампочка уровня масла
Max_4x4 Немає
Skoda Oktavia 4x4
06-11-2007 16:25 горит лампочка уровня масла
Уважаемые ТОВАРИЩИ подскажите!!!
После ТО на 90тыс. не проехал и 100км. и замигала лампочка давления масла. Подлил масло по уровню. Позвонил на Нивки на 1-й автоцентр Skoda и там сходу сказали что нужно снимать поддон картера и чистить маслоприемник (500грн.) дескать там масло закоксовалось, + замена масла и фильтра. Otavia 1.8T(ARX) 4x4. Хотелось бы знать мнение понимающих, или стакивавшихся с этим, людей! Если не сложно, объясните как и из-за чего это происходит. Мне кажется меня РАЗВОДЯТ!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Лампочка уровня масла или давления масла?
Если я не ошибаюсь, то в октавиях нет лампочки уровня масла.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Скорей всего так и есть. У кума недавно была такая же история. Отдал за срочность 800 грн., правда он умудрился проехать с лампочкой 40 км, пока машина не заглохла. По моему сработала защита. Мой совет: не заводить не ездить и срочно на СТО! Hello!
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
MaksimusSkodovec :Лампочка уровня масла или давления масла?
+1 кажись таки лампа давления. Ездить лучше не нужно.
Единственное я не пойму - какое ты масло заливаешь?
(на 1-м автоцентре вроде ж Шелл синтетику лили).
Это ж не минералка чтобы за 100 К пробега забивалось Я удивлен
Может, конечно, это специфика мотора, но в Вагеновском моторе слабо верится...... Тикаю
То что ездить не надо если лампочка горит, это 100%. На СТО, но для начала пускай проверят давления масла , выкручивается датчик, который идет на лампочку, и вкручивается механический манометр. Может датчик накрылся, такое тоже бывает.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
возможно, они уже проверили давление масла, и оно действительно ниже нормы. Так что ИМХО они правы, и не разводят.
X-RAY :возможно, они уже проверили давление масла, и оно действительно ниже нормы. Так что ИМХО они правы, и не разводят.
Это если они проверяли , в чем я очень сомневаюсь.
Михаилл Немає
Вольный читатель
Приєднався: Dec 2006
Кременчуг
Skoda Octavia Combi 4x4 tour; Audi А6 Allroad quattro 3.0TDI
26-11-2007 13:50 Re: горит лампочка уровня масла
Max_4x4 :Уважаемые ТОВАРИЩИ подскажите!!!
... Так чем закончилось, чего молчишь?
... получать удовольствие - владея! ...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
на 1м Мобил льют 5в30
http://www.skoda-club.org.ua
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Даже и не представляете...Тоже самое случилось на выходных...на 83 тысячах...
Итог...Снятие картера, слили масло, заменили датчик давления масла, почистили все и обошлось около 1000 грн...Вот еду сегодня забирать!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 652 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 566 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 878 31-03-2024 20:35
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 10 912 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 295 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 549 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 903 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 109 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 696 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 532 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
