белый дымок с выхлопной
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
28-04-2012 14:42 белый дымок с выхлопной
Всем доброго времени суток ! Простите если темка такая уже была, но поиск чертичто выдает....
При заводе машины и первых пару минут (пока не прогреетса норм) белый димок с выхлопной, как покатаюсь вроде пропадает. Мотор 1.8т АГУ, пробег 200+, расход масла неизвестен (недавно менял - буду замерять)
Что это может быть ?
Критичнось?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
28-04-2012 15:36 RE: белый дымок с выхлопной
Белый дымок - скорее всего просто конденсат, испаряющийся при прогреве. Антифриз не уходит? Если не уходит, то все ок
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-04-2012 18:35 RE: белый дымок с выхлопной
маслосьемные кольца...
1.2HTP Немає
CAXA
28-04-2012 20:07 RE: белый дымок с выхлопной
(28-04-2012 17:43)Ulisss :  скромный, что на продажу есть?
Присоединяюсь, что ?
Автор , понаблюдайте за маслом,при прогреве скорее всего конденсат
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-04-2012 21:58 RE: белый дымок с выхлопной
затупил....при прогреве сальники клапанов
а кольца маслосьемные постоянно при таком пробеге....как масло уходит?
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
03-05-2012 08:41 RE: белый дымок с выхлопной
Масло только залил (первый раз так как взял машыну недавно), проехал около 1 тис. (мало сейчас катаю) вроде как на месте.... охлаждающая жыдкость однажди ( 2 месяца назад ) внезапно пропала, заменил - вроде как на месте...
Каков бюджет замены сальников клапанов ? что с ними еще надо менять ? если они негодны - сколько еще мона на них прокатить ?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
04-05-2012 12:49 RE: белый дымок с выхлопной
Нужно проехать чуток поболее и посмотреть сколько масла возьмет на 1000 км. А там видно будет.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
ImouseI Немає
Приєднався: Apr 2012
08-05-2012 08:10 RE: белый дымок с выхлопной
+1 смотри за расходом масла !
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
08-05-2012 11:50 RE: белый дымок с выхлопной
якщо сальники клапанів, то іде синій дим і перестає іти, коли машина прогріється. якщо кільця - то постійно синій дим. а якщо дим білий, то я би думав на втрату тосолу.
спостереження за рівнем звичайно покаже. придивіться, може дим таки синій, а не білий?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2012 11:52 uds214.)
08-05-2012 12:24 RE: белый дымок с выхлопной
(08-05-2012 11:50)uds214 :  якщо сальники клапанів, то іде синій дим і перестає іти, коли машина прогріється. якщо кільця - то постійно синій дим. а якщо дим білий, то я би думав на втрату тосолу.
+1 к тосолу,уровень на месте?
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 711 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  дымок на холодную Алекс. 10 2 698 25-12-2020 19:25
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 376 23-01-2020 00:41
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 23 126 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 855 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
  Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6) repu1sion 14 5 988 04-06-2017 10:01
Останнє: sashavin
  проблема с выхлопной winston 15 5 782 23-05-2016 13:56
Останнє: winston
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 407 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 875 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Гофры выхлопной vvm7ua 11 4 253 29-03-2016 08:09
Останнє: Алекс.
