Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
repu1sion Немає
Приєднався: Nov 2012
29-05-2017 21:04 Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
Разогнал на трассе до 170. Внезапно взрыв в выхлопной трубе, сначала подумал шина лопнула, примерно такой же по силе звук. Тут же за машиной начинает валить густой белый дым. Останавливаюсь на обочине, видимых повреждений нет, открываю капот - всё вроде норм. Заглушил, через 3 минуты завёл, на холостых нормально всё, поехал - всё в норме.
За 100 т.км. личной эксплуатации - первый раз такое.
Бензин, окко пульс с заправки в новых петровцах, вчера заправились, проехали 150 км на нём в спокойном режиме - всё в норме было. Заправляюсь окковским пульсом последние пару лет там или на богатырской - первый раз наблюдаю такой взрыв, регулярно пару раз в месяц разгоняю до 170-180, всё нормально было. Неделю назад меняли масло и фильтра. Свечи и высоковольтные провода по идее не трогали. Сами по себе свечи, провода и катушка были поменяны 20 т.км. назад, врядли проблема в них, если их, конечно, не трогали.
Подскажите, в чём может быть проблема, может с топливным фильтром что-то не так?
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
30-05-2017 16:20 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
Проверь провода, возможно один пробивает. Меняли на оригинальные?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
30-05-2017 20:35 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
Hello!мабуть лямбда, (або датчик температури), у вас пальне догоряє у вихлопній. Якби свічковий провід то ви б не змогли її так розігнати
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2017 20:38 Slavik.)
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
30-05-2017 20:47 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
(29-05-2017 21:04)repu1sion :  регулярно пару раз в месяц разгоняю до 170-180
чим керуєтеся ? Дятел
repu1sion Немає
31-05-2017 03:47 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
(30-05-2017 16:20)briga :  Проверь провода, возможно один пробивает. Меняли на оригинальные?
Провода NGK, меняли комплект, не думаю, что они менее надёжнее тех, которые идут с маркировкой ваг.
(30-05-2017 20:47)tarickb :
это просто статистика, чтобы понятно было, что мотор регулярно испытывает такие нагрузки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2017 03:50 repu1sion.)
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
31-05-2017 09:49 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
[/quote]
Сам ездил почти год с проблемой,поменял катушку,чистил дроссель, но в проводах был уверен так как менял их не так давно тыс.20.без результатов, машину периодически дергало. В итоге мастер на сто проверил, оказалось два провода пробивали. Заменил два б\у ВВ провода - машинка ожила. Стояли не ориг. силиконовые Воротит выкинул,поставил оригинал.
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
31-05-2017 11:42 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
Поясните не грамотному, какое отношение высоковольтный провод имеет отношение к выхлопной трубе и белому дыму. Hello!
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
31-05-2017 16:00 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
(31-05-2017 11:42)azama :  Поясните не грамотному, какое отношение высоковольтный провод имеет отношение к выхлопной трубе и белому дыму. Hello!
насколько я понимаю то из цылиндра который подтраевает незгоревшее топливо накопилось в выхлопной и догоравшие пары бензина подожгли собравшиеся в выхлопной незгоревшее топливо и получился бум!Mr. Green
azama Немає
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
31-05-2017 16:18 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
На трех цилиндрах до 170 как писал выше Slavik, думаю не реально.
Топлива как такового там нет, а есть пары топлива. Чего им скапливаться, будут выходить с отработанными газами также весело как и газы.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
31-05-2017 16:27 RE: Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6)
так оно не собирается там днями на скоростях это доли секунды)
и потом - это всего лиш предположение)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2017 16:27 sashavin.)
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 24 066 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 966 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
  проблема с выхлопной winston 15 6 084 23-05-2016 13:56
Останнє: winston
  Гофры выхлопной vvm7ua 11 4 548 29-03-2016 08:09
Останнє: Алекс.
  гофра выхлопной системы Октавии 1.8Т нехочуха 15 20 179 26-11-2015 09:06
Останнє: ИгорьЛ
  хомут на стыке выхлопной трубы p_sherman47 1 1 848 30-01-2015 15:20
Останнє: Dass 88
  Замена выхлопной системы Fabia 1.2. Нужен совет. IgorBohon 7 5 064 23-09-2014 20:40
Останнє: IgorBohon
Sad сильно дымит из выхлопной nicolya84 16 11 899 18-08-2014 10:26
Останнє: ANTI[SuN]
  Дымит и капает с выхлопной kabasik071 24 10 708 14-04-2014 19:40
Останнє: SELMER
