Проблема с печкой на Октавии с климой
Лекс Немає
Octavia
24-10-2007 13:16 Проблема с печкой на Октавии с климой
Народ, добрый день!
У меня Октавия с климатом. Столкнулся сегодня с необжиданной проблемой: печка работает, но очень слабый обдув. Вентилятор работает, но поток такой слабый, как-будто в воздухозвборник закрыт. На максимуме поток такой слабый, как будто клима работает в минимальном режиме. Проверял: не листьев, ни прочего хлама нигде не наблюдается. Может, кто встречался с такой проблемой?
Была похожая проблема в служебном пассате - на СТО фильтр салона вверх ногами положили. Давно фильтр менял ?
Но может и привод заслонки надо проверить...
Лекс Немає
Octavia
Фильтр менял год назад, но проблема появилась внезапно, так что дело не в фильтре. Кстати, я заметил какие-то слабые посторонние звуки, в районе торпеды. Быть может проблема и с заслонкой. Во что она может вылиться по деньгам?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Лекс :Фильтр менял год назад
Фильтр меняется присмене сезонов с зимы на весну и с осени на зиму. Он мог набрать влаги и не продувается. Попробуйте его вынять и проверить воздушный поток без него.
Лекс :Быть может проблема и с заслонкой. Во что она может вылиться по деньгам?
Работа моторчиков заслонок диагностируется компьютером. Едь на СТО.
Лекс Немає
Octavia
Спасибо. Так и поступлю! О результатах проинформирую
Лекс Немає
Octavia
Итак, информирую: на диагностике побывал. Как оказалось, очень правильно, что обратился имеено туда (спасибо БОЛЬШОЕ админу за совет! Прыгаю от радости )
Через пару минут проблема была устранена на уровне диагностики. Насколько понял, проблема была все-же в электроприводе заслонки (по всей вероятности, электронный глюк. при этом не исключено, что он произошел из-за износа движка заслонки хотя машине всего 5 лет)
А теперь информация для размышления: в случае, если данный глюк станет перманентным. Расходы при обращении на сертиф. СТО: работа - 400 грн (торпеду придется разбирать), эл. движки заслонки - 800-900 грн/шт (всего в Октаве их 4)... Я удивлен Правда, мастер сказал, что не помнит, чтобы Октавы к нему с данной проблемой обращались, не раз бывало на Гольфах, но навряд ли это сильно утешает, а быть первым в данном списке никому не захочется Wink А теперь задумайтесь те, кто берет БУ машины в возрасте скажем, лет 10 с Климой.... На какие деньги можно попасть в случае возникновения данной проблемы. Каждый раз, как только начинаешь пользоваться климой (обогрев, охлаждение, продув), начинается износ данных деталей.
В моем случае диагностика обошлась в 55 грн. Тоже не дешево за 5 мин работы, тем более что можно было уже полную диагностику сделать, но я так обрадовался Мир , что пока отделался легким испугом, что уже ни о чем не думал.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Поздравляю! Это на каком СТО не было проблеммы с моторчиками? На моей памяти их не один десяток..
Торпеду снимать не надо,только низ разбирается,снимается бардачок. За ним корпус печки,а на нём моторчики. Три из них на воздушный поток и один на рециркуляцию.
При выходе из строя ингода поклацивают с ровной амплитудой.
Цены на б.у.примерно по 50$.
Лекс Немає
Octavia
АВТО-ЕВРОПА. Вообще, не очень люблю у них обслуживаться- "грузят" сильно (в прошлом году колодки мне передние "нагрузили" за 420 грн. при прохождении ТО (машина давно не на гарантии), я потом узнал, что макс. стоимость фирменных колодок составляла где-то 65-70 долл, плюс ощутимая накрутка на всех прочих запчастях (специально уточнял потом)
Они сказали, что разбирать надо всю торпеду... понятное дело, 400 грн должны оправдываться объемом работы хоть на словах. Поэтому я и скачал мануалы с нета, чтобы, в случае возникновения реальной проблемы знать реальный объем работы.
Кстати, а какие (и где) еще есть СТО, специализирующиеся на Шкодах, кроме Авто-Европы и Надии? И где можна найти б/у моторчики?
  Проблемы с печкой vullika 6 2 007 14-10-2020 22:34
Останнє: PAnda
  А5 - где блок резисторов управления печкой? pn65 6 4 694 01-02-2017 21:33
Останнє: pn65
  Проблема с Круиз - контролем на Октавии А5 Кирилл87 35 26 364 04-09-2015 13:46
Останнє: zikki
  Проблема с печкой Шкода а5 FL borunia 12 6 254 24-01-2015 17:34
Останнє: borunia
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 830 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Забор воздуха в салон печкой и кондером Gross 10 14 559 06-12-2011 17:56
Останнє: enseir
  Проблема з печкой? Dimon_Lg 10 7 370 07-02-2010 00:07
Останнє: AlexMotel
  Не подсвечивается панель приборов (там где управление печкой Шкодчук 7 4 011 05-12-2009 13:10
Останнє: Руслан
  Проблема с обогревом салона в Октавии NoSkiN 12 5 342 06-11-2009 15:36
Останнє: bboorryyss
  Проблема с кондиционером на Октавии 1.8Т А4 Сашка 4 3 597 05-07-2009 22:11
Останнє: solit
