Проблема з печкой?
Dimon_Lg Немає
Skoda Octavia, 1.6, AKL
04-02-2010 21:55 Проблема з печкой?
Шкода Октавія 2002, 1.6
В мене така проблема: 4 дня назад почала погано гріти пічка, на 2ці регуляторі тільки включав то ще так тепленьким дуло, включаючи більше починало майже холодним. Два дні тому перестала взагалі теплом дути, тільки холодом.
Температура двигуна 90 градусів а результату ноль. Раніше на 70 гарячим дуло. А зараз капці повні. І ще замітив що мотор почав прогріватися до 90 набагато скоріше чим було.
Перевірив потік повітря нормальний(фільтр), антифриз між мін і макс, патрубки до пічки гарячі, всі заслонки відкриваються.
Підскажіть? А то скоро панель розберу і дойду до пічки.
Yura_82 Немає
Черновцы
Скореее всего, проблема в заслонке, которая переключает потоки холодного и горячего воздуха. Попробуй снять панель управления печкой и осмотри тросик от регулятора температуры. Если он в порядке, то тогда только снятие самой печки. Ещё, как вариант, мог забиться радиатор печки. Потрогай патрубки от него при прогретом двигателе, оба должны быть горячими.
Dimon_Lg Немає
Yura_82 :Скореее всего, проблема в заслонке, которая переключает потоки холодного и горячего воздуха. Попробуй снять панель управления печкой и осмотри тросик от регулятора температуры. Если он в порядке, то тогда только снятие самой печки. Ещё, как вариант, мог забиться радиатор печки. Потрогай патрубки от него при прогретом двигателе, оба должны быть горячими.
Дивився на заслонку вона працює. Пробував навіть саму заслонку вручну відкривати не помагає. На рахунок патрубків то сьогодні був в майстра промивали пічку результату не дало.
Говорить що помпа не дає відповідного тиску. На пічку не доходить. Треба міняти помпу.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Dimon_Lg :Говорить що помпа не дає відповідного тиску. На пічку не доходить. Треба міняти помпу.
Вдруг, резко 4 дня назад, помпа перестала давать нормальное давление? Что-то не похоже. А вот про заслонки - может быть! У самого было, на прошлой машине.
Интернет от детей глупеет!
star Немає
Приєднався: Apr 2007
Шкода Октавия 1.9 ручная, комби.
на 1,6 иногда водной насос выходит из строя, лопаетя платиковая крыльчатка на оси, ось вращается а крыльчатка нет, только менять....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
star :на 1,6 иногда водной насос выходит из строя, лопаетя платиковая крыльчатка на оси, ось вращается а крыльчатка нет, только менять....
Но в таком случае, машинка закипает о-очень быстро.
star Немає
BBOORRYYSS :
необязатнльно, естественный кругооборт ещё никто не отменял, да и на улице не жарко, да к томуже может и помпа хватает... Cool
но перегреть можно в два счёта...
BBOORRYYSS :
Не зимой. А если как автор написал , всё (причем абсолютно всё работает) , то это чють ли не единственная вменяемая причина.
ИМХО
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Регулятор температуры с "минимума" вправо крутануть не забыл? Wink
Шутки шутками, а я как-то до работы 20 минут в машине мерз, уже думал на какое СТО с печкой ехать, а потом посмотрел на регулятор...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
LIK :Регулятор температуры с "минимума" вправо крутануть не забыл? Wink
Ага тож такое было. Пол дня мерз, пока невникся проблемой и неповернул регулятор!
  Проблемы с печкой vullika 6 1 933 14-10-2020 22:34
Останнє: PAnda
  А5 - где блок резисторов управления печкой? pn65 6 4 633 01-02-2017 21:33
Останнє: pn65
  Проблема с печкой Шкода а5 FL borunia 12 6 093 24-01-2015 17:34
Останнє: borunia
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 773 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Забор воздуха в салон печкой и кондером Gross 10 14 401 06-12-2011 17:56
Останнє: enseir
  Не подсвечивается панель приборов (там где управление печкой Шкодчук 7 3 913 05-12-2009 13:10
Останнє: Руслан
  Проблема с печкой на Октавии с климой Лекс 7 4 401 26-10-2007 12:33
Останнє: Лекс
  Привод управления печкой Игорь 2 2 734 15-11-2005 16:42
Останнє: 4i4ikOFF
