Проблема с обогревом салона в Октавии
NoSkiN Немає
OCTAVIA 1.8 20V
04-11-2009 14:11 Проблема с обогревом салона в Октавии
Коллеги, доброго времени суток,
Тема вроде уже поднималась, но я ответа так и не нашел,
Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
Октавия Тур, поток гарячего воздуха на ноги отсутствует, дует прохладный, а с центральных дефлекторов теплый (но не гарячий). При 0 градусов салон не нагревается. В чем может быть причина?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Например - в забитом радиаторе печки....
Akvolabean Немає
WTS
angar_19 :Например - в забитом радиаторе печки....
))) 100%.... а если увеличить обороты до 5тык пару раз - теплее?! Wink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Akvolabean Немає
WTS
да и вообще, с чего началось? может меняли ОЖ? или просто так перестала дуть, уровень в бачке в норме?
NoSkiN Немає
OCTAVIA 1.8 20V
Началось когда - не знаю, почуствовал когда похолодало, машину б/у покупал. В бачке - норма. При прогазовке ситуация не меняется.
А почему разная температура по направлениям, может с заслонками что-то? Я слышал что в VW это частая проблема, вроде прогнивают они что ли?
И если все таки радиатор забит как его чистить? Это нужно всю панель разбирать и фреон спускать с кондера, знает кто?
04-11-2009 19:20 Re: Проблема с обогревом салона в Октавии
NoSkiN :Коллеги, доброго времени суток,
У Вас кондер или климат? Если климат , то ищите проблемму в заслонке печки , там может быть 2-а варианта , либо сам привод гавкнулся , либо просто вилка привода выскочила из паза заслонки. Если в машине кондер - тада незнаю. Hello!
Andrew24 Немає
tdi busexpress
04-11-2009 23:31 р
посмотреть прогревается ли машина до 90 градусов .. если нет то откуда будет теплый воздух ?
меняйте термостат . простой -110грв , электронный- 890грв
063-5-380-38O
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
05-11-2009 08:40 Re: р
Может и мне кто то поможет?
ТУР 1.6, если машина греется на месте, то салон не прогревается, вчера заметил темпартура уже 70 а теплый воздух так и не дует, с началом движения появляется и теплый воздух. Это норма или это можно вылечить?
NoSkiN Немає
OCTAVIA 1.8 20V
05-11-2009 09:23 Re: р
Andrew24 :посмотреть прогревается ли машина до 90 градусов .. если нет то откуда будет теплый воздух ?
Движок гереется нормально, 90 градусов четко держит, не похоже на термостат.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
06-11-2009 08:08 Re: р
Nikola_m :Может и мне кто то поможет?
Дело в том, что на холостых оборотах помпа не вращается со скоростью, достаточной для хорошей циркуляции ОЖ через радиатор печки. Просто радиатор печки находится как бы в стороне от основного потока циркуляции ОЖ и если бы он был верхней точкой, то горячая ОЖ сама бы стремилась туда (как в самую верхнюю точку). Это конструктивная особенность не только шкоды, и я не могу понять с чем это связано. Чем выше находится радиатор печки, тем лучше работает отопитель. Идеальный вариант, как у ВАЗовской 10-ки. Там радиатор печки находится прямо под торпедой и горячий воздух начинает дуть почти сразу после пуска двигателя. А нам остается периодически газовать (поднимать обороты и тем самым увеличивать скорость вращения помпы).
P.S. Интересно, как зимой спать в машине? Я в 10-ке спал без проблем, даже жарко было.
Интернет от детей глупеет!
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 599 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 870 23-07-2021 11:03
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 148 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Проблема с обдувом салона abcd95 5 1 762 28-11-2015 16:13
Останнє: abcd95
  Проблема с Круиз - контролем на Октавии А5 Кирилл87 35 26 365 04-09-2015 13:46
Останнє: zikki
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 9 018 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  зеркала с обогревом на шкоду фабию andjei 4 2 993 21-11-2013 22:04
Останнє: AK77
  Гул внутри салона и проблема с кпп Kappa 5 2 686 20-05-2013 10:43
Останнє: Kappa
  Проблема электрики (освещение салона, стеклоподъемники, ЦЗ) nikolausdnupz 8 12 938 27-02-2013 07:42
Останнє: avova666
  Не регулируются фары на Октавии(из салона) seahorse 5 2 808 23-01-2010 16:34
Останнє: seahorse
