Проблема с кондиционером на Октавии 1.8Т А4
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
05-04-2009 19:32 Проблема с кондиционером на Октавии 1.8Т А4
При включении кондиционера тёплый воздух как дул так и дует,раньше чувствовалось по двигателю когда включаешь то падала мощьность и обороты,сейчас такого нет,такое впечатление что он вообще не включается. Что может быть,кто сталкивался? Недоумение
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Тема заезженная, пройдись поиском, 1000 раз обсуждалось.
Если низкое давление в системе (фреона) может и не включиться. Cool
05-04-2009 21:35 Re: Проблема с кондиционером на Октавии 1.8Т А4
Сашка :При включении кондиционера тёплый воздух как дул так и дует,раньше чувствовалось по двигателю когда включаешь то падала мощьность и обороты,сейчас такого нет,такое впечатление что он вообще не включается. Что может быть,кто сталкивался? Недоумение
Заправить кондей надобно , но это не главное , главное то , что фреон ушел , поэтому едеш , на диагностику и говориш что ущел фреон , они тебя заправляют фреоном с "маслом" , через пару дней подезжаеш и смотриш где место утечки , устраняеш и всё нормально.
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
Сталася аналогічна проблема - неефективна робота кондиціонера. Діагностика виявила дві дірки в алюмінієвій трубці, котра йде від радіатора кондиціонера - через них фреон і утік...
solit Немає
АПну тему.
Проблема такого рода.
После ночи простоя авто климат начинает дуть холодом где-то после 5-15 минут работы авто. После этого в течение дня климат работает стабильно (тоесть дует холодом сразу). На следующий день таже история. Вентиляторы крутятся оба.
Поехал на сервис:
-слили-залили фреон, норма 525(+/-25)грамм, было 590, залили 530.
-проверили электронику по комп., всё в норме, как сказал мастер показатели идеальные
Мастер предположил, что это начало конца компрессора, типа случай частый. И оно якобы ремонту не подлежит.
Но по нету таких отзывов не нашёл, были такие траблы у кого-то ?
Машине 2 года. Проблему заметил с началом тёплого сезона(2009).
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 908 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 781 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 944 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 870 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Проблема с Круиз - контролем на Октавии А5 Кирилл87 35 26 365 04-09-2015 13:46
Останнє: zikki
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 768 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 630 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
  Проблема с кондиционером на тур. ByVamp 5 2 467 26-05-2012 16:44
Останнє: BigB
Sad Проблема с кондиционером (Выручайте) Boris_B 29 33 732 07-05-2012 16:24
Останнє: Malash
  Фабия: с кондиционером глохнет manx 7 7 067 11-07-2011 13:06
Останнє: manx
