Fabia: проблемы с генератором (?)
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
24-10-2007 10:36 Fabia: проблемы с генератором (?)
фаба 1,4, 55кват, 2001г.в. 96тыс пробега. одну тысячу назад чистил форсунки, менял масло, фильтры, регулировали дроссель. проверка на ошибки показала, что все ок.
в субботу надавил на газ до упора, вторая передача, а красивой прямой. мелькнул на панели красный аккумулятор. стал, заглушил, завел - все ок. вдруг перестал работать ГУР. снова заглушил, завел - не работает. еще раз заглушил, завожу - сел аккум. я в шоке. приехали друзья, попробовали с толкача - завелась, но ничего не работает и еле едет, педаль газа практически не откликается на манипуляции. дотащили меня на место.
все винили аккум - поменял.
проехал 30км без всяких даже намеков на проблемы. когда доехал в точку назначения - отказал ГУР и все по новой. еле парконулся.
утром опять завелась нормально, но хватило ее на десять минут. только в этот раз первой загорелась лампочка подушек безопасности.
вот такие вот интересности.
какие мысли?
говорят надо сбросить ошибки, это возможно своими силами?
т.к. боюст выезжать в сторону СТО, не знаю, доеду ли.
было
стало
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
с субботы до вчера стояла с отключенным аккумом.
было
стало
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Так может генератор не фурычит или ремень. Проверь, судя по симптомам у тебя машина просто на АКБ едет.
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
Voron :Проверь, судя по симптомам у тебя машина просто на АКБ едет.
а как? Девушка
было
стало
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
И мне кажется, что дело в Гене. Проверь напряжение сети с нагрузкой и без, на ХХ и на повышенных оборотах.
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
а если это генератор, что может с ним быть?
замена слишком дорого. Sad
было
стало
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Самое простое это щетки!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Проверить генератор можно самым простым мультиметром который меряет напряжение 12V:
При выключенном двигателе на нормально заряженном акумуляторе напряжение должно быть 12 - 13.5 вольт (на севшем, что еле крутит стартер 11- 11.8 )
При работающем двигателе напряжение на акумуляторе повышается до 14.3 - 14.7 вольт
Если при работающем двигателе напряжение на клемах акумулятора меньше чем 14.3V, значит генератор недаёт зарядку!
Это может быть связанно с износом щеток на генераторе, слабым натяжением ремня, неисправностью выпрямителя и стабилизатора в самом генераторе
vpetsa Немає
Калян :Проверить генератор можно самым простым мультиметром который меряет напряжение 12V:
Поддерживаю абсолютно точно. + еще позачищать первым делом все клемы на АКБ и генераторе
madd Немає
no turbo - no fun
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
только с амк
ремонт обойдется в 850грн.
сказали: "это реле генератора, и что-то там еще"
вот так.
всем спасибо за советы. поздно я среагировал, балин.
было
стало
  Волога погода -> проблема з генератором quwy 1 528 14-12-2023 17:05
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 831 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Подтеки под генератором на туре. Lekas 12 3 080 05-07-2016 17:51
Останнє: Lekas
  Fabia I, 1.2 BME проблемы с двигателем\электрикой a.kharchenko 2 1 853 17-06-2016 07:12
Останнє: a.kharchenko
  Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2 Popuas 35 26 824 02-02-2015 20:44
Останнє: YuraM
  Fabia New проблемы с ЦЗ от ключа Romaty 0 1 284 02-02-2015 12:57
Останнє: Romaty
Sad Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки Lebrasko 9 3 814 02-04-2013 19:24
Останнє: Lebrasko
  Проблемы с электрикой на Fabia I Nospheraty 9 5 186 09-12-2012 17:04
Останнє: Nospheraty
  Постоянные проблемы с системой охлаждения двигателя Fabia New Combi AndreyM 8 5 785 29-07-2012 22:36
Останнє: MatrixS
  Проблемы с двигателем Fabia New 1.4 BXW Владос 6 7 248 27-09-2011 14:20
Останнє: Владос
