Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
20-01-2015 11:21 Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Доброго времени суток всем шкодоводам) Расскажу я вам сейчас очень интересную историю) Началось с того всё, что я на своей Фабии (2013 г., 1.2 л, комплектация Active+пакет, кажется) на время сильных морозов пару-тройку недель назад решил снять аккумулятор с машины и хранить его в доме, пока не собирался выезжать несколько дней. Снял. Потом поставил, вроде всё окей. Но на следующий день я начинаю замечать всё больше не работающих приборов. В итоге не работают: центральный замок, освещение салона и бардачка, передние дворники, поворотники, аварийка, обогрев заднего стекла, кондиционер вроде бы, подсветка панели приборов (но не всё, кнопка обогрева заднего стекла подсвечивается, тумблер включения габаритов и фар, корректор угла наклона фар подсвечиваются), стеклоподъёмники, сигнал. В день обнаружения проблемы я начал проверять предохранители в салоне и под капотом, вроде всё в порядке. Проверил где смог провода на предмет повреждений, проверил, как подключил АКБ и прочее, вроде всё как надо. Отключил АКБ, 10 минут погулял, подключил обратно - всё работает (после того как двигатель завёл, кажется, или когда просто повернул ключ и включил питание, то всё "проснулось"). Потом съездил по делу, заглушил двигатель, ушёл, вернулся и всё снова не работает. И так многократно было, то работает, то через короткий промежуток времени снова не работают те же приборы (но если работает уже после старта двигателя, то до заглушения двигателя работать не прекращает). Вчера поехал к официалам (Интеравто-Плюс, г. Запорожье). Сделали диагностику типа (за 125 грн.) и сказали, что по идее полетел блок комфорта. Они вроде как поставили такой же с другой машины, всё работало, потом вернули мой, всё работало до того, пока я не приехал домой и не заглушил машину, после опять ничего не работает до сих пор. Официалы предложили мне заказать (2 недели ждать поставку) этот блок комфорта новый типа из Чехии за 5700+ грн. (но предложили 5% скидку, ведь именно у них я брал машину) плюс сказали, что его ещё надо будет потом привязывать к машине, программировать и всё такое, это тоже выльется в 500 с лишним грн., как я понял. Теперь не знаю, что делать. Покупать у официалов новый блок это очень дорого для меня сейчас. Искать похожий через инет? Но не знаю, как правильно его подобрать, а то меня официал-сервисмен пугал, что люди покупают, а потом они на их машины не встают. А может можно этот блок как-то восстановить? А может и вовсе дело не в этом блоке (хотя я думаю, что всё же в нём)? Или может купить VAG-COM-шнурок и пробовать что-то диагностировать и программировать самому? Хотя вероятно, что это нужно будет делать уже с новым блоком комфорта...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2015 11:25 Popuas.)
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
20-01-2015 12:28 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
У меня на Фабии1 была проблема, не работали передние стеклоподъемники и центральный замок. Тоже то включается как снимешь/поставишь клему, то опять не работает. Ездил по электрикам диагностировали ничего не нашли, официалы взяли 300 с лишним грн за диагностику и сказали: под замену блок в водительской двери который отвечает за подъемники и ЦЗ. В результате таки поменял, но стоило конечно в разы дешевле 1900грн с заменой.. Но у меня авто 2004года. а тут 2013!!Я удивленЯ удивлен
Неужели от снятия аккума такое может быть, я кстати тоже раз в год снимаю заряжать.. Теперь уже буду думать, а стоит ли??
[Зображення: ab190267.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2015 12:30 Defender.)
Popuas Немає
Запорожье
20-01-2015 12:38 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Сам в шоке. Может я при установке аккумулятора обратно что-то накосячил? Он у меня заискрил один или два раза, видимо, это спалило блок комфорта? Надо было просто вначале минусовую клемму присоединить, а потом плюсовую, а не наоборот, наверное. Хотя почему вообще в сети нагрузка была, непонятно... И по гарантии они мне этот блок не поменяют, как я понимаю (скажут, сам полез, коротнул, вот и получил + не был у них на первом ТО).
Удалось его сфотографировать, но снять его пока не получилось, не пойму, как там эти клеммы отсоединить, а там возле педального узла очень неудобно и стрёмно сломать что-нибудь пластиковое)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2015 16:14 Popuas.)
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
22-01-2015 20:17 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Добрый день!
Может еще заехать на диагностику на Хай-Тек?
Вдруг там дешевле! Или что то другое найдут.
Узнайте номер (артикул) блока посмотрим на екзисте! Должно быть точно дешевле чем в дилера.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-01-2015 20:52 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
(20-01-2015 12:38)Popuas :  Сам в шоке. Может я при установке аккумулятора обратно что-то накосячил? Он у меня заискрил один или два раза, видимо, это спалило блок комфорта? Надо было просто вначале минусовую клемму присоединить, а потом плюсовую, а не наоборот, наверное. Хотя почему вообще в сети нагрузка была, непонятно... И по гарантии они мне этот блок не поменяют, как я понимаю (скажут, сам полез, коротнул, вот и получил + не был у них на первом ТО).
ключевая фраза-"не был на первом ТО"- остальное ерунда.
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
22-01-2015 21:27 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
по артиклю на екзисте 11 091,00грн Я удивлен
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
22-01-2015 22:09 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Разборка, разборка и еще раз разборка Вам в помощь, если это блок комфорта...Что-то сдается мне что все можно решить гораздо дешевле...
Happy Немає
23-01-2015 10:25 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
(22-01-2015 21:27)skiffman :  по артиклю на екзисте 11 091,00грн Я удивлен
как так? Я удивлен
обычно дешевле чем в дилера.
значит не блок комфорта или .....
Popuas Немає
Запорожье
25-01-2015 22:55 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
На olx нашёл человечка, хочет за блок комфорта 6R7_937_087M 1600 грн. Вроде адекватно. Но подойдёт ли?
Хотя хотелось бы решить вопрос дешевле. Разборки даже не знаю, где искать.
А в Хай-тек всё же съезжу. Я считаю, что нет никакой моей вины, что он погорел. Снимать и ставить аккумулятор это не преступление.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-01-2015 23:14 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
через выдключення АКБ блок не полетить... або спывпадыння або не там проблема... Конкретны помилки по дыагностицы якы?
Юмовырнысть поганих контактыв на дворычный машинынизька... ймовырнысть браку - хм... не вызьмусь прогнозувати...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2015 23:15 Porter.)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 484 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 430 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 293 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 160 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 551 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 040 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 351 07-10-2022 11:27
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 750 25-03-2021 23:38
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 184 04-08-2020 09:08
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 024 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
