Волога погода -> проблема з генератором
quwy Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1
14-12-2023 16:39 Волога погода -> проблема з генератором
Всім привіт!
Вже декілька років маюсь проблемою із Фабією.
Кожного разу при сильно вологій погоді вся бортова електромережа періодично переходить на акумулятор. Просто їдеш собі, а потім бах, панель притухає, тяга падає (бензонасос теж електричний), на вольтметрі 11- вольт. Це продовжується декілька секунд, потім на мить чутно свист ременя генератора, і все відновлюється. І так може бути декілька разів, поки двигун добре не прогріється.
Виключно в дуже сиру погоду (як от сьогодні в Києві). "Акумулятор" на панелі приладів у ці моменти не запалюється, у журналі помилок теж нічого нема.
Думав справа в механіці приводу, бо на останньому ТО і ремінь виявився таким собі, і натяжний ролик вже аж перекосило, але після заміни всього, проблема лишилася.
Куди хоч копати?
14-12-2023 17:05 RE: Волога погода -> проблема з генератором
жгут проводки під повітряним фільтром на лонжероні я б розмотав і перевірив, там часто гниють провода
Shocked Минусовая погода Балу 777 13 1 852 11-02-2021 11:31
Останнє: makell
  Подтеки под генератором на туре. Lekas 12 2 808 05-07-2016 17:51
Останнє: Lekas
Sad Skoda Fabia 2 ,проблема с генератором і не тільки Lebrasko 9 3 546 02-04-2013 19:24
Останнє: Lebrasko
  ПОМОГИТЕ с генератором!!!!! SergeyKulik 0 878 04-06-2009 11:55
Останнє: SergeyKulik
  Fabia: проблемы с генератором (?) madd 10 8 656 28-10-2007 19:31
Останнє: Калян
